kasumi
Vše od uživatele kasumi
  1. je to v planu hned jak se k tomu dostanu :) ale mam jeste jeden dotaz. Jde dodelat odskokovy motorek k zamku nebo je s tim nejaky problem?
  2. logicky to opravdu vypada na ten spinac svetel. diky...
  3. mno alarm nemam takze cidlo alarmu by to byt nemelo...
  4. Zdravim, odeslo mi tahlo od kliky u kufru a pri oprave jsem si vsiml ze u zamku je cerna krabicka a do te vedou draty (viz. foto). Motorek od centralu to neni, ten je vys. Muze to byt odskokovy motorek nebo priprava pro nej? Nebo nejake cidlo? Otvirani kufru pres dalku nemam tak jsem trochu zmateny Za rady predem dik....
  5. Začalo mi vyskakovat tlačítko v madlu u řidiče kterým se vyřadí otevírání zadních oken. Nedalo mi to, madlo jsem vyndal a tlačítko prohlédnul. Nikde nic ulomeného, pouze velká vůle mezi tlačítkem a plastem na kterém je tlačítko nasazené. Tlačítko stačilo na správném místě nahřát, ohnout a nasadit zpátky. Nevím jak dlouho to vydrží a jestli se to v letních vedrech nevrátí zpátky ale zatím funguje :) oprava: vyndání madla tu rozepisovat nebudu páč pár navodů na to už tu je :) 1. panel s tlačítky je v madle připevněn třemi šrouby které vyšroubujem a panel vyndáme 2. šroubovákem nadzvihnem postupně na obou stranách zámky na tlačítku a tlačítko vysuneme (pozor na pružinky uvnitř tlačítka) 3. tlačítko na vyznačeném místě nahřejeme (osvědčil se zapalovač ale pozor ať tlačítko nepřiškvaříte jak se to trochu stalo mě) 4. ihned po nahřátí vyznačenou část ohneme dovnitř a držíme dokud to nevychladne 5. tlačítko nasuneme zpátky a mělo by to chodit :)
  6. Zdravím, při včerejším výletě jsem si všimnul že někudy do auta táhne studený vzduch z venku. Nejvíc je to patrné na obou stranách středového tunelu u řidiče a spolujezdce. Zdá se že to táhne tam kde se setkávají tunele a plasty a čím vyšší rychlost tak tím je to znatelnější. Hrál jsem si s klimou a tou to není. Táhne to ať je otevřená nebo zavřená. Nesetkal se s tím už někdo nebo je vůbec technicky možné aby tam někudy fučelo?? Sice to není nějaký extrémní profuk ale při nynějších mrazech taky nic příjemného :)
  7. vím že se tu řeší potahy od MADu ale našel jsem ještě jednu firmu co je šije a to www.presneautopotahy.cz Zajímalo by mě zda s nimi má někdo zkušenosti (kvalita, čas dodání atd.). Dost se mi u nich libí řada Comfort line.
  8. radši jsem se cestou z práce stavil u známého mechanika a potvrdil mi že zvuky vydává přibržďování kol ale jsem pěkně zmatenej jestli je je to EDS nebo ASR protože mechanik mluvil o ASR. Jenže na to bych asi měl mít v autě knoflík nebo aspoň kontrolku což nemám. Takže se přikláním k EDS. Taky by mě zajímalo kde vyčíst co je vlastně v autě za výbavu protože to EDS (pokud je to EDS ) mě překvapilo. Neměl jsem tušení že tam něco takového je :)
  9. tak pokud je to EDS a je to normální tak jste mě uklidnili. Už jsem se připravoval na nějakou super drahou opravu pač zvuky to nejsou zrovna příjemný ;)
  10. zdravím, mám problém s hodně zajímavým zvukem který se mi line z motoru při rozjezdu. Když se rozjíždím a kola mají tendenci jít do prokluzu tak se ozve chrastětí jako když jdou zuby přes sebe. Ale dělá to jen při rozjezdu, jinak spojka zabírá jak má a žádný problém s ní není. Teď v zimě je to horší protože na sněhu se bez tohohle chrastění skoro nerozjedu. V létě se to objevovalo velmi sporadicky ale to připisuju tomu že auto nemělo tendenci hrabat jako teď v zimě. Nesetkal se s tím někdo?
  11. Díky...za tu cenu to asi vyzkouším a uvidím jak se s tím bude chovat motor...
  12. Mno bral bych ho protože auto s tím nevypadá vůbec zle a jelikož jezdím hlavně město tak v těhle mrazech nestačím motor vůbec zahřát. A plus je ochrana proti sajrajtu. Bohužel ať hledám jak hledám, stále nenachazím kdo to prodává.
  13. Zdravím, dvakrát tenhle týden jsem viděl octavii s plným tmavým krytem mřížky chladiče motoru. Jednou to byla jedničková a podruhé dvojková octavia. Zkoušel jsem najít na netu prodejce ale nic jsem nenašel. Ví někdo kdo to prodává a zda je to k něčemu dobré? Napadá mě jen že by se v zimě dřív zahřál motor a auto dřív topilo. Obdoba různých koženkových krytů na stará auta.
