Nublar
Nublar's Achievements
  1. LUCKY.JACKU tak jsem koukal na to co ti VIS vyhodil u chyby 16989 ale ani jedno mi aute nedela motor nezhasina,zhaveni nesviti ani neblikne,proste nic auto se chova a je naprosto vpohode,prave proto me ta chyba desi,pise se ve vagu i tvem visu ze ze r.j je vadny ale chovani auta tomu vubec nenasvedcuje ani v nejmensim,ale muzu se taky divit az pojedu ted o vikendu s manzelkoudo do Karlovy Studanky :o,at netlacim:)
  2. teda opravuji chybu 17989 zpravne je to chyba 16989 jsem se preklepl
  3. Diky chlapi za rady,krom chyby s r.j si nedelam zadne starosti s ostatnimi chybymi,to opravim,jinak poblikavani imobilizeru mi opravdu dela,ale je to zapricineno tim ,ze jsem si nechal pridelat dva vystrelovaci klice a unich se sem tam stane ze jejich civecka ma slaby signal,kdyz zastrcim origo,tak je to vpohode,predzhaveni taky zda se dobre funguje,ale radsi to prekontroluju,opravdu nejvice starosti mi dela chyby 17989-vadna r.j,a zajimalo by me jestli je chyba jen v ROM nebo je cela r.j. naprd,je to zajimave auto se chova jako predtim,je zive startuje bez jakehohokoli naznaku poruchy,proste vse ok,ani zhaveni se nerosviti behem jizdy ,ani zadna vystraha ze by melo bejt neco vneporaku,a prave proto jsem byl docela prekvapen z tech chyb ktere na me VAG vyhodil,ponevadz nez zacly ty silene mrazy tak bylo vse ok.
  4. Dobrý den chlapi.mám dotaz.dělávám si někdy test VAg.vzdy bez chyby ,jen někdy slabý signál z klíčku imobilizéru.ale dnes jsem si píchl auto na VAg a ejhle, hemzilo se to tam samou chybou.jsem z nich ale na vetvi.proto prosím o jakekoli rady.přikládám výpis VAGu: VAG-COM verze: IHR 304.0 Autosoft Model: 1U - Skoda Octavia Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56 Adresa 01 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 038 906 018 GM Komponent: 0000SG 2162 Kódování: 00005 Opravna #: WSC 31480 3 Nalezeny chyby: 17978 - rid.jedn. motoru zablokovana P1570 - 35-10 - - - Sporadicky 16989 - rid.jedn. vadna P0605 - 35-00 - - 18025 - Kontrolka doby predzhaveni (K29) Preruseni/zkrat ke kostre P1617 - 35-00 - - Readiness: N/A Adresa 15 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1J0 909 603 AT Komponent: AIRBAG VW3 - V04 Kódování: 16724 Opravna #: WSC 31480 0 Nalezeny chyby: Adresa 17 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1U1 919 034 G Komponent: A4-KOMBIINSTR. VDO V22 Kódování: 02140 Opravna #: WSC 31480 IMMO-IDENTNR: SKZ7Z0Y0441785 1 Nalezeny chyby: 01176 - Klicek 07-00 - signal prilis nizky Adresa 46 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1J0 959 799 Q Komponent: 5G Zentral-SG Komf. 0001 Kódování: 04097 Opravna #: WSC 31480 2 Nalezeny chyby: 01331 - rid.jedn. dveri na strane ridice (J386) 49-10 - bez komunikace - Sporadicky 00943 - Vyhrivani zrcatka na strane ridice (Z4) 35-10 - - - Sporadicky Konec ------------------------------------------------------- hlavně mě děsí ty tři chyby ř.j - Řídící jednotka: 038 906 018 GM prosím o pomoc,jestli náhodou tyto chyby nejsou moc vážné,nebo jestli jen tak nekdy nevyskoci-jeste jedna poznámka: asi před 2mi týdny jsem jel z páce,měl jsem zařazenou čtverku a jen tak ji lechtal,jakmile jsem ale přidal plyn na předjetí,tak auto jakoby na půl sekundy vyplo a zase se zaplo,vse fungovalo,palubni pristroje svetla,proste jen motor jakoby vypl a zase se zapl,nemohlo toto znamenat ,treba ze se řidicí jednotka přepla do néjakého módu,jinak auto je stále živé,vśe jako pŕedtím ,nepocituji nic co by naznačovalo nějaký crash mod pro Ř.J-jinak jsem se ještě dočetl něco o podtlakových hadičkách k EGRku,ale nezdá se mi pravděpodobné,že by měli vliv na řj,jinak jsem měl donedávna zablindovaný egr,výfukovou trubičku co vrací splodiny kvůli emisím zbět do spalování.JINAK VŠEM DĚKUJI ZA JAKÉKOLI RADY.
  5. dobry den tak vam vsem dekuji za navody,uz to mam vymenene a to jsem vase prispevky necetl:) ale s problemy jsem se na prave strane opravdu setkal a pomohl jsem si jak jste psali temi stahovaky a imbus jsem taky vyuzil,vlastne jsem nic necetl ale probihalo to presne podle vasich navodu,moc Vam vsem dekuji ted jiz sedim boli me v krizi a jsem hotovy,jinak ta prava strana me stala nervy:D
  6. jeste se chci zeptat,jestli to teda jde,coz pise dotycny dobry clovek ze jde,tak bude treba provest geometrii?
  7. dobrý den všem,chci se zeptat jestli máte někdo skušenosti s výménou tlumičů (předních),zadní jsem vyměnil bezproblémů,ale koukám teď do dílenské příručky a jsem ohromenej,ten tlumič se vytahuje i s těhlicí,to si dělaj srandu,stahováky na kuláky atd. nemám,jen přípravek na stlačení pružin,a tak se chci zeptat,jestli to jde ten tlumič vyndat jenom,když: svěsím rameno,odšroubuju vrch a pak spodek a vytáhnu,a je ještě jeden dotaz,kdy vyměnit pružiny,mam octávia tdi 1.9ku,díky všem dobrým lidem za popisy a rady jak vyměnit tlumiče.
