nikitin
Vše od uživatele nikitin
  1. nikitin
    Plzeňský kraj
    tak uz to bylo na pocitaci a chyba v podtlakovym potrubi, tak ja jdu kontrolovat hadicky nez se pustim do rozborky turba :(
  2. nikitin
    Plzeňský kraj
    nema nekdo z vas v plzni moznost pichnout to na vag??
  3. nikitin
    Plzeňský kraj
    jojo ty navody jsem tam nasel a pomohlo mi to dost. ale vecra v noci dalsi zavada, neco s turbem, auto ve 120 prestalo zrychlovat a pak uz pres 2000 otacek neslo.... :( zlobi me fet :D
  4. nikitin
    Plzeňský kraj
    ale je to onanie ta elektrika v autech :D trochu se s tim peru :))
  5. nikitin
    Plzeňský kraj
    po 6 hodinach potu jsem to dal, nejak mi nesel spravne slozit ten zamek dohromady, ale uz to cvaka jak ma ;)
  6. dobry vecer, mam problem stejny jako vetsina tu z vas, prestali mi zamykat dvere za ridicem, menil jsem mikrospinac a fungoval a ted po par mesicich zase nic, tak jsem dal na vasi radu a kouknul na ty studenaky a bylo to spatny, propajel jsem to, dal zpet dokupy a ted cudlik zajizdi i vyjizdi jak ma, ale dvere jdou porad otevrit jedna basen, proste zamek nezamkne, nema nekdo nejakou radu? prosim
  7. nikitin
    Plzeňský kraj
    tak jsem to rozebral, propajel studenaky a dal zpatky dokupy a ted mi to sice zajede cudlik ale auto jde porad v klidu otevrit :( co s tim kluci? netusite nekdo?
  8. nikitin
    Plzeňský kraj
    no vidis to, tak ja to jdu zkusit rozebrat :)) diky
  9. nikitin
    Plzeňský kraj
    cau kluci, menil jsem v zadnim zamku mikrospinac a vse zas fungovalo super, az najednou vcera, zase prestali zamykat? nejaka rada?? :) btw. vitej kubis85
  10. nikitin
    zamek zadni dvere
    na jinym foru jsem se docetl o moc napnutem lanku a bylo mi to jasny :) prastil jsem do toho pestickou a lanko zapadlo a dvere sli otevrit, takhle jsem to musel delat po kazdym odemceni auta, az dnes jsem se k tomu dostal, vyndal krytku vnejsi kliky a lanko povolil, vse funguje jak ma, dekuju za rady ;)
  11. stala se mi nemila vec a nevim si rady :) menil jsem mikrospinac v zamku LZ dveri to se mi podarilo, ale ted jsem chtel vyzkouset jestli to funguje, zabouchnul jsem dvere zamknu odemknu, funguje paradne, ale uz ty dvere nejdou otevrit. Nevite nekdo jak otevrit zabouchnute dvere, klika ani lanko na vnitrni kliku nereaguje :(
  12. nikitin
    Plzeňský kraj
    ja na silvestra zjistil ze chip a moje sjete zimny gumy nejsou vhodnou kombinaci na hory :D ale zachranily me retezy ;)
  13. nikitin
    piskani turba
    hele u me to byl ciste ten vlnovec, nad 2tis otacek pri zatahu to sycelo jak pes, dal jsem navarit novej a je to ok ;) tak drzim palec
  14. Ahoj, chtel ybch se zeptat na nakou radu, mam OI 1,9TDi nachipovany a chtel bych aby to melo trochu lepsi zvuk, ma nekdo nejaky tip na zadni dil nebo koncovku nebo co s tim??? diky
  15. nikitin
    Plzeňský kraj
    opraveno, byl v prdelce vlnovec ;) a dneska sem udelal i rozvody a slapem jak hodinky :)
  16. nikitin
    piskani turba
    jo vlnovec by to mohl byt, ten je ocouzenej dost
  17. nikitin
    piskani turba
    auto normalne jede, vsechno slape, jen to zacne pod kapotou sycet, napadla me naka hadice k turbu ale nevim
  18. chlapi stalo se mi co se nemelo neco prasklo netusite nekdo co muze byt kdyz pres 3000 otacek syčim jak užovka??? dik za radu
  19. nikitin
    Plzeňský kraj
    chlapi stalo se mi co se nemelo :) neco prasklo :D netusite nekdo co muze byt kdyz pres 3000 otacek syčim jak užovka??? dik za radu
  20. nikitin
    Plzeňský kraj
    jj bud konektor a nebo je tam naky lozisko ci co pod volantem co muze blbnout, ale to si to nech jenom smazat a anzdat bazar ne :D doporucite mi nekde v plzni nejakou peknou rozvodovou sadu s pumpou ???
  21. nikitin
    Plzeňský kraj
    v M+h mi rekli ze ted nemaj cas ale ze to je problem krabicky alarmu ze to zlobi v zime, tak jsem ji celou zateplil zaizoloval a stejne to neslape :( jinak sem taky na zimakach, je tam zima jak v prdeli :D
  22. nikitin
    Plzeňský kraj
    dneska sem byl u mulace promerit baterku rano a rikal ze baterka i dobijeni je naprosto v poradku, takze musi byt v prdeli ten alarm, neni to original DO tak uvidime, ve ctvrtek s tim jedu na dalsi pokus ;)
  23. nikitin
    Plzeňský kraj
    jeste jsem ji tam nedal :D
