srsen600
Vše od uživatele srsen600
  1. ten blatník modry mám 732857376
  2. Prodám Škoda Octavia 1.6 74kw 1997 najeto tacho 184tis km bez klima, EKO ZAPLACENO, STK 3měs. stará! ŽERE OLEJ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Interier jako nový!!! Exterier něco málo pamatuje. Výbava- 2xairbag , nastavitelný volant výšky sedačky,el. 4xokna,zrcátka a střešní okno. Imobilizér, alarm ,palubní pc , zámek řazení , přední mlhovky, ABS,ofuky okem. Autoradio. Klíče 2x od všeho-centrál,zámek řadičky a zapalování-6celkem Vůz na zimácích+ 2xgumy ještě přidám zimní. Nové díly- go-přední nápravy (gufera a silembloky-dávali se tam ty dražší a plný z audi-A3) ,ložiska kol , všechny 4 tlumiče nový najeto 3tis, kotouče Brembo a destičky , nový rozvody i s pumpou a halovým snímačem, hadice k sání , chladič , termostat , čidlo , řemen alternátoru , svíčky NGK i s kabelama-bosh. při rozvodech udělány ventyli s dříkama a nový zdvihátka a veškerý těsnění pod hlavu-výfuk-sání.Zavařený výfuk. Všechny učtenky mám - doložitelný!!! Z designu- zadní světla facelift,blinkry v blatníku kourový, nový stěrače , zadní znak na víku , vzpěry víka , koberce textil s logem octavia/gumový,manžeta s řadičkou , plasty pod stěrače , plastový podběh , výplně dveří- proti zatékání. Žárovky ve světlech +50% svítivost. Investice za 1,5roku cca 45tis. Nedostatky - jeden prah nic moc:mají černý nátěr protikorozní, podření/máčklí jedny dvěře , ted v zimě v mrazech centrál u řidiče blbne. Hlavní nedostatek ten olej! Nutno proplach / výplach motoru dekarbonizace- (kroužku) motora! Auto má vyníkající spotřebu dálky 5.2-5.4l (dalnice max 110) ,praha 6.2 -7.0. Krásně jezdí je tam hafec nových věcí nic nemlátí , nehučí apod. JEN TEN OLEJ!!! Bud udělat výplach motoru (zapečený kroužky), překroužkovat 8tis , nabídka motoru s 40tis km 12tis! CENA dohodou představa 30tis- Praha-Jesenice INFO NA TEL- 732857376. Jméno:Miroslav Telefon: 420732857376 Lokalita: Jesenice 252 42 Praha - západ
  3. Zdravím má někdo zkušenosti s vyměnou motoru ve starý oktávě 1.6 74kw rok 97 typ AKL za motor novější BFQ s nechanou škrtící klapkou z AKL? nevím zdali to vůbec jde.... Budu rád za jakýkoliv info ....
  4. A ještě poslední otázečka kroužky jste použily jaký? originál asi nee , když se říká že materialově jsou naprd?
  5. Mohu se optat při jakém km nájezdu jsi to dělal? Jaký servis a cena? Výprach motoru jsi nezkoušel? Jak uvádím mám nové dříky ventilů- a ted se to spíše z trojnásobilo...
  6. Po čekání na návrat z hor namista v okolí v GO motorů s praxí (30let) jsem si vyslechl následnou radu. A to... Použití -Bishops chemie. Velice dobré zkušenosti-hlavně teda na zlepčení chodu kultivovanosti motoru TDI (zanedbaných nebo s velkým počtem najetých KM) Motor má zvýšenou spotřebu oleje a kouřivost? Existuje podezření na “připečené” pístní kroužky. Pro daný případ je vhodné motor odkalit recepturou 501 a následně použít recepturu 560 na uvolnění pístních kroužků. Nikdy nepoužívejte recepturu 560 bez předchozího odkalení motoru. Díky dekarbonizačním účinkům receptury 560 a její aplikaci na období jedné výměny by mohlo dojít k zahlcení olejového filtru. eshop produktu Po aplikaci napíši jak jsem dopadl...
  7. Voda je ok , auto se nepřehřívá a ani olej nejde do vody či opačně, že by někde nesedlo těsnění. Auto nutně potřebuji. Jezdí krásně , s pěknou spotřebou. jsou dělaný GO- brzd (kotouče,destičky,kapaliny), nápravy (ramena , silembloky, ložisko kol apod...), podvozku (komplet všechny tlumiče s pružinama). Nemohu si dovolit-znovu rozebrat , schodit rozvody a sundat hlavu.... Znovu začít laborovat. Lze přes ty dříky protlačit 2l oleje za 1000km k pístum ke spálení? Vyzkouším ty přípravky od CYCLE - vyplach motoru...
  8. Tak já jsem z toho taky jelen... Mám octavii 1.6 74kw rok97 - auto žralo olej v normě (1000km 0,2-0,4dcl a cukalo při studeným startu. Cukání, který bylo hlavně při přeřazení z 1- 2 přev. stupen se odstranilo čidlem/snímačem otáček vačkové hřídele. Dělali se i rozvody , ventily (výfukový nový) zabroušení. Těsnění na hlavě , výfuku a ventil. víka , hřídely na vačce , tešnění sání...HLAVNĚ I DŘÍKY VENTILŮ!!!! Ted je motor po ujetí 1000km suchý nikde nic nechčije se spotřebou oleje 1,5-1000km? Babo rad? Motor najeto 300tis km... Že by kruhy na pístech? Ale proč to předtím tolik nežralo? Stačí dát nějáký o fous větší nebo musí být výbrus a i písty? Jinak auto nekouří , jen při studeným startu jak čapne pak už ok.... Že by dříky na ventilech nesedli? Jde to zjistit? Na ty kruhy už nekdo použil ty přípravky na odlepení? Jak je v druhém příspěvku...Dík
