timi
Vše od uživatele timi
  1. timi
    Vstřiky ko ??
    Ahoj, mám úplně stejný problém. Když nastartuji motor, rozjedu se, tak v rozmezí 1800-2200 ot mi to občas brutálně škube a sem tam zhasne motor. Pak už to jede dobře. Jo sem tam vibrace motoru při volnoběhu. Když sešlápnu pedál, tak to přestane. Už jsi to vyřešil a jak? Díky Robiii
  2. timi
    vibrace při akceleraci
    No vidíš, já si toho ani nevšiml. Do vyhledávače jsem dal "Vibrace při akceleraci" a vypadlo mi tady toto. Tak jsem to tu napsal. Dám to do příslušné sekce. Přesunul jsem to pod příslušnou sekci zde http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=15652
  3. Zdravím, já mám zase problém se silnými vibracemi motoru při akceleraci, když při otáčkách zhruba 1500 na 4 nebo 5tku sešlápnu pedál až na podlahu. Pokud akceleruji pozvolna, tak je to bez vibrací. Podotýkám že se jedná o 19tdi 81Kw čip na 105kw. S nápravou to nic společného mít nebude, páč se to projevuje jen při prudké akceleraci. Také už mám najeto 193tis. Také když na volnoběh sešlápnu pedál a motor dostanu na 2tis otáček a pustím pedál, tak vyloženě zachrastí nějaké ložisko. Je to přesně takový zvuk. Připadá mi to jako ložisko turba. Možná už odchází. Každopádně myslíte si, že ty vibrace při akceleraci můžou být od toho turba?
  4. timi
  5. Zdravím, né že bych byl taková lama a neuměl se pokusit o výrobu pantů, ale bohužel teď bydlím v paneláku a ty příležitosti už nemám. Také mě teď nenapadá, koho bych poprosil o výrobu a napadlo mě se obrátit tady na vás, co už jste to zkoušeli. Našel by se tady někdo šikovný a vyrobil to pro mě za nějakou rozumnou úplatu?
  6. Tak já mám všude Brembo Max kotouče. Už jsem na nich najel zhruba 5tis a jsou OK. Jediné co mě sere, že jsem k tomu koupil Textar desky a né origoš, páč mi začínají pískat čím dál tím více. Pánové a to mě SEREEEEE... Nevíte někdo jestli se to pískání dá odstranit nějak jinak než koupí nových destiček. Jestli ne, tak kupuji originál škoda, páč se mi už nechce experimentovat.
  7. Zdravím pánové, mě také odešlo turbo 81 Kw. Bylo už čištěné a do nouzáku to padá častěji než dřív. Když prošlápnu plyn, tak při klesání otáček chrastí. Máte někdo tip, kde sehnat repasované? Popřípadě se podělte o vlastní zkušenosti. Děkuji
  8. timi
    Rozvody
    Moc dekuji, zkusim novy mail.
  9. timi
    Rozvody
    Ahoj, mam dotaz. Mailem jsem kontaktoval clena SEBO na sebo.w@seznam.cz, pac ma zde skvele reference ohledne dodavky rozvodu. Uz je to par dni a zatim se mi neozval. Nevite nekdo, jestli se v tom jeste angazuje? Popripade nemate ne nej nekdo jiny kontakt? Diky timi
  10. Ahoj, podobny problem jsem vyresil vymenou palivoveho filtru. Prvne jakoby to nechtelo naskocit, ale naskoci a par vterin nepravidelny chod motoru. Zrejme, kdyz delsi dobu nejedu, tak se ve starem palivovem filtru oddelila voda od nafty a to byl ten problem. Ted je vymenen a je to OK. To je moje zkusenost.
