asmyr
asmyr's Achievements
  1. Nebudeš to mít v prvém případě vylezlé o 4 cm, ale pouze o 28,7 mm, ve druhém případě pouze o 10,3 mm. Tu šířku palce musíš dělit dvěma, ta se ti rozloží na obě strany disku -ven i dovnitř, nejenom ven, jak si počítal....
  2. asmyr
    Letní pneumatiky
    Conti Premium se v 18 vůbec nedělají. Ty máš určitě Conti Sport Contakt 2, ale to je upně jiná guma než se tazatel ptal...
  3. asmyr
    Letní pneumatiky
    Má někdo zkušenosti s Matadory MP 46 Hectora 2 v rozměru 225/40/18 ? Měl jsem předchůdce MP45 Hectora v rozměru 225/45/17 a celkem spokojenost,byly tiché,pohodlné / vice než Michelin Primasy HP/ akorát trochu více ubýval vzorek
  4. Hmotnost neboli váha kol je dost velký problém.a čím těžší tím opravdu horší. Mám asi 3 měsice RS-o, 147 kW čili 200koní. Byly na tom orig. 18 Zenith,hezky to vypadá i sedí,ale... Byl jsem s nimi spokojen ,jen pokud jsem tam ted nadal funglovky zimáky a to na 16 alu discích.Neměl jsem možnost porovnat hmotnosti těchto kol na váze ,ale už při ručním přehazování byl ten rozdíl sakra znát,řekl bych tak o 1/3 lehčí 16-tka. Takže i na 200k autě je rozdí v jízdě dost znatelný,18 -cky jsou značně línější díky té větší hmotnosti,horší akcelerace, průměrná spotřeba o zhruba 1 litr vyšší, více to hází na nerovnostech s volantem. Když se rozjedou, tak už je to v pohodě,ale zas musí člověk brzdit a zas zrychlovat....
