balijp
Vše od uživatele balijp
  1. mne sa olej netratil ale planoval som sanie, egr ventil a klapku vycistit ked uz mam 165tis km. jak vidite na obrazkoch egr je riadne zajebane a tak isto aj cele sanie. na cistenie som pouzil specialny roztok finasol(asi nie je na nasom trhu)....pri skladani som zaslepil(vyskusal) egr aby mi do sania nesiel ten bordel. rovnako odfuk vackoveho priestoru mi nejde do vzduchoveho sania, kde sa v sani aj mastny vzduch a vyfukove vzplodiny lepia. kontrolka motoru sa rosvietila po par km. uvidim ci alebo vobec naskoci nudzovy rezim......ale stoji to za to. auto ma okamzite reakcie na plyn.pedal a vykon vacsi. nemam ani dpf filter uz par mesiacov tak je to fakt siiiiila
  2. balijp
    HEX CAN Kabel
    zdravim odbornikov, odisiel mi diag.kabel-cinsky fake, vydrzal asi 6x. za original nedam cez 200eu lebo nemam servis ale ako pre domaceho kutila chcem nejaky s prijatelnou cenou. myslite ze tento by bol OK? http://www.autoomega.sk/index.php?id_sek=3595&id_tovar=28342&uroven=4&zaradenie=3595&ukaz=detail&hlzaradenie=1 dikes za nazory
  3. balijp
    pridavne kurenie
    ja mam ten isty problem, si to uz vyriesil? ja si to zajtra rozoberem - pod palubkou u vodica, skontrolujem el.spiralu ktora ohrieva vzduch......
  4. balijp
    Kludovy odber prudu
    sewa hosi......mam O2 rs tdi 2006 a posledne 3x sa mi stalo ze som rano nenastartoval (nakopne ale po 1-2 sekundach off), dalsi start som trocha pridal plynu a nezdochlo.....daval som na vinu autobateriu az dnes som meral prud kludoveho rezimu max 400mA bez zmeny aj po 10tich minutach....po zamknuti central 50mA.....garazujem auto a nezamikam tak baterka dostava zabrat cez noc......nie som mechanik ale co ho vlastnim som nabehal 30,000km do roka a do auta mi mechanik nesiahol len ked som vybral DPF a bolo treba upravu softu........ otazka...je 400mA v poho bez kluca v zapalovani? dikes
  5. jj..pokial slabo strieka tak to moze byt - co sa aj mne stalo na jednej fabci ze mala tu mosadznu trubku zlomenu....
  6. balijp
    Mapy
    Rozdil...? Jednovrstvove ma kapacitu 4,5Gb a DL-dvojvrstvove 8Gb. Si uz v obraze?! Neviem kde si zohnal west europe v.8 s kapacitou do 4,5gb lebo uz verzia 7,2 sa nezmesti na jednovrstvove dvd Mne to stale nefifi a vyhadzuje chybne dvd ked napalim v.8 na verbatim dvd+dl na dvoch napalovackach, musim kupit medium inej znacky vrrrrrrrrrrrr.... zatial obraz vypalujem cez jebnuteho nera tak skusim imgburn Nevie niekto iny sposob ako do columba dostat najnovsie mapy ako cez dvd??
  7. DPF je uplna kktina....mam o2 rs tdi 2006 150.000km a kupoval som auto s tym ze ten filter odstranim, surovo som ho vykuchal a zavaril aj ked by lepsia volba bola nahradit dutu cast trubkou. auto lepsie taha odspodu aj spotrebu registrujem mensiu. robotu som zvladol sam len softwarova uprava RJ ma vysla 200eu - lacnejsie nezozeniete len keby ste si to vedeli samy. nevyhodou je ked auto stoji teda ma otacky 800/min, dymy lebo ten DPF nahradzuje aj za katalizator. poradim este odfuk vackoveho boxu a poznate rozdiel. ked bude niekto chciet pridam aj fotky
  8. balijp
    Mapy
    j presne, chyba dvd aj stihnem niekedy ked vyhodi moznost instalovat, ale nic sa nedeje. skusim to este na inej octavii ked bude cas..... podla vsetkeho mam mapu west europe v4 z roku 2009 a teraz skusam v7,2 a v8 ktore mi nefachajuu
  9. balijp
    Mapy
    Chalani nestretol sa niekto z vas ked columbus nevie citat z dvd DL - mapu na instalaciu? cd s firmwarom som dal 7970 ale mapu WE V7,2 a V8 mi chlasi chybu citania. vypaloval som to na verbatim 4x. ine dvd s hudbou a filmami idu. dakujem
