Kenny00
Kenny00's Achievements
  1. Mám stejný problém ale u Felicie 1.6 .Je tam nová lambda sonda kabely svíčky palec a pořád jede na tři.Vag ukázal chybu na válci špatná kostra nebo něco takovýho.Zkusil jsem prohodit vstřiky a pořád nejde ten stejný .Myslím si že to bude konektor na vstřiku .Je to možné?
  2. Zdravím mám problém z únikem oleje.Vyměnil jsem těsnění na odtoku oleje z turba žádné tam nebylo ale po 10-ti km pořád teče.má někdo stejný problém?Myslím si že to může být těsnění pod víkem nebo přívod oleje do turba.Mohl by prosím někdo poslat schéma turba z etky?Já bych si podle toho objednal díly.mám 1.9 tdi asv 2001 facelift.Za odpovědi děkuji
  3. Kenny00
    kontrolka motoru
    Právě že máme oba naftu.zkusim se kouknout na žárovky
  4. Zdravím chci se zeptat jak je to z kontrolkami motoru .Kamarád má Octávii r.v 03 já mám r.v 01 má klasickou žlutou kontrolku motoru která se po zapnutí kontrolek rozsvítí a zhasne já takovou nemám když je nějaká závada svítí mi žhavení .Je to možné nebo mojí kontrolku někdo vypojil aby nebylo nic vidět,když sem auto kupoval.Za info děkuju
  5. Díky za info ale uz jsem to našel jsou pěkně schovaný.Vyměňoval jsem to 2 a půl dne ale díky tomu že bylo - 13 a dělal jsem to venku.Doufám že mě vyndavání palubky už nepotká
  6. Zdravim mám dotaz.Dnes jsem se pustil do výměny radiátoru topení.Palubka šla dobře ale teď jsem se zasekl na tom jak vyndat samotné topení s klmou .Tady jsem četl že se musí odšroubovat na přepažce 3. šrouby.1. byl hned pod hadicemi k radiátoru druhý byl kus pod ním ale ten třetí memůžu najít.A ještě jedna věc musejí se odpojit trubky od klimy .Do interiéru jdou 2 které jdou do takové kostky která je přišroubovaná imbusem.nebo je to jinak?1.9 tdi asv man.klima. za odpovědi děkuji
  7. tak dnes jsem zjistil ze mi teče topení mám 1.9 tdi 81 kw asv manual klima.topení si koupim b práci je to toto? 1J1819031A na hadicích jsou rychlospojky
  8. Tak dnes jsem jel autem pryč a po příjezdu domu voda znovu vybublala ale neztraci se.Všechny hadice jsou teplé kromě spodní u chladiče.že by vodní pumpa?
  9. Zdravim všechny .Stalo se mi toto:Mám ovctavii 2 měsíce je to o1 combi 1.9 tdi 81 kw.Po koupi auto moc netopilo dnes jsem měnil levou trubku k topení když jsem byl u toho tak jsem dal nový termostat.Po napuštění nově kapaliny auto netopí vůbec projel jsem to cca 20 km ,když jsem se podíval na expanzku tak hladina byla asi 4 cm pod normou ,po sundání víčka to zabublalo a voda se vrátila do normálu.Nedalo mi to a jel jsem to projet znovu ,po otevření voda udelala to samé.hadice jsou všechny teplé i k topení a voda před výměnou kapaliny nemizela na víčku není ani emulze.A ještě jedna zásadní věc hadice jsou tvrdé a teplota je po ohřátí na 90.podle mě je to těsnění pod hlavou.jaké jsou vaše názory.za odpovědi děkuji
  10. Setrvačník? to mě teda moc nepotěšilo .zkusim si pod to lehnout a chcípnout
  11. Zdravím mam pár dotazů 1 při napíchnutí na diagnostiku byli 2 chyby potenciometr plynu a spínač sahary.Chtěl bych se zeptat jak poznam ze je ten potenciometr v háji a co to bude dělat 2:když chcípnu motor tak se z motoru ozve hroznej kovovej zvuk jako od převodovky.Mohla by to být vymletá vzpěra převodovky? 3: při 2500 ot mi auto vlítne do nouzového režimu .dnes Jsem zjistil že u podtlakového ventilu je prasklá hadička může to být tím? ptám se na tolik věcí protože ma octávii 2 týdny a chtěl bych to dát do kupy.Octavia 1.9 tdi 81 kw 2001.za rady předem děkuji
  12. Čau Škodovkáři mám dotaz za pedálama (O1 facelift 01 ) je takovej bílej plast trčí od podlahy k čemu tam je?Dík za odpověď
