cNtw0NEyoL
23 -
Vše od uživatele cNtw0NEyoL
Zdravim takze po case to zase spravilo ! Hned som isiel jednemu velmi sikovnemu autoelektrikarovy a prisiel nato ze mi po stlpikoch po kabloch stekala voda a zaoxidovala tie krabicky co su pod volantom, a preto mi to raz ide raz nejde, ze za 4 hodinky si mam priste preto =)
Takze keby kupim tuto dialku : DIALKA obr. c. 2, tak si to dam iba dopojit a frci to ? nepotrebujem inu rj ? hej centralne tam je origo
Takze, dnes som sa do toho pustil isiel som postupne vsetko davat prec, dal som to, isiel som otestovat co auto, pichnem klucik otocim a HURA! auto pojazdne, este som si vsimol ze riadiacu jednotku mam 1J0 959 799 L, za aku by sa dala vymenit aby som dopojil dialkove ovladanie na central ? popripade ak by ste nejake predavali napiste by som zobral SK! Dakujem vam za odpovede inak =)))
A co by sa stalo keby odseknem ten alarm ? Potom mi to mechanik cez PC odblokuje tak to blokne zase ci ?
Dobry den, prosim vas mal by som taku radu, ked som menil palubovku vsimol som si dole pod volantom nejaku krabicku "Vibration & Impact sensor" lenze kedze som nemal ziadne ovladanie od toho tak som sa nato vykaslal, minuly tyzden som odparkoval auto, a zrazu neislo nastartovat, odtiahli sme to automechanikovy, najprv sme mali podozrenie na palivove cerpadlo ze odislo, lenze potom volal automechanik, ze zablokovalo riadiacu jednotku asi podotykam asi nemusi to byt kvoli tomu senzoru, ale vobec nevieme preco, ze mame to dat odtial prec nejako nastudoval alebo niekomu to dat, lenze ked som prisiel domov, vecer som chcel ist na aute prec, a zase ten isty problem neislo nastartovat, tak som to skusil rozobrat co to tam ako je, no ked som sa dopatral kam ta krabicka ide, bolo tam asi milion "velmi amaterskych" zvazkov kablov. Neviete mi niekto poradit ako to dam prec? Alebo co mi staci odpojit ? Jedna sa o octaviu 1.8 20V 92kW, rok v. 12/1997 Prikladam fotky nahladu toho "cuda" Krabicka senzoru Zvazok kablov Je tam aj nejaky spinacik ale ziadna poloha nic nezmeni btw. Na senzore je diotka ale neblika ani nesvieti, ani ked je auto zamknute niako, Dopredu dakujem za rady ak nejake budu =))
Chcem sa spýtať či tu je niekto kto dokáže kúpiť a spraviť 3. Generáciu pre moju Octaviu 1.8 20V rv. 12/1997, so všetkým vyskakovacie kľúče, maxidoty, v okolí Trenčína + 100KM!
Menil som to chvilku som to tak mal dokym mi neprisla dolna cast, nasadit to tam nasadis ale spodny diel ti nebude pasovat, bude tam dost velka fuga, a srob ktory je nad zapalovanim ti nebude pasovat a bude ti to odstavat,
Dneska prisla nova riadiaca paka =) takze pojdem nahodit =)
Pekna octavka =) niekedy mozme dat pokec =) som z NMnV =)
Pridávam sem nové fotky čo som zatial dorobil + faceliftová palubná doska + dvere nové + odstránenie bočných líšt (aj striekanie) + striekanie strmeňov Ospravedlňujem sa za kvalitu ... iphone
Chcem sa spytat ked mam pokazene stahovanie okien, a mam predface mozem kupit aj mechanizmus po facelifte ? ked mi motorcek zostane ? Dopredu dakujem
Dobrý deň, chcem sa spýtať aký môže byť problem ked nesvieti kúrenie, komplet celé akurat ked stlačím tlačitko klímy (AC) tak to svieti nič ostatné nie, dopredu ďakujem za radu
Dobrý deň, takže dnes mi prišlo dialkové ovládanie, nejake "mejd in pojland" no nevadí hlavne že sa to bude dat otvárať bez klúča Takže chcem sa spýtať čo ešte k tomu potrebujem a ako to funguje, či stačí či rozoberem iba palubovku (teda myslím že to tam je) kde je centrál a k tomu to pripojím alebo potrebujem ďalšie veci k tomu .... + ešte ta krabica s antenkou len som ju zabudol odfotiť Dopredu ďakujem za radu
Ahoj, dakujem, nie zatial nemusis najprv sa pustim do faceliftu v interieri pretoze tato "felicia" palubovka sa mi absolutne nepaci =)
Inak este sa chcem spytat nejde mi stahovanie okienok na Pravej strane, ani nesvietia tlacitka stahovania okienok, ked ich chcem stiahnut cez ovladanie na vodicovvej strane tak pocut zvuk motorceka ale okno sa nestahuje. Je nato nejaky "fix" alebo musim kupit cele nove stahovanie okienok ?
No jasne ze chcem aj spodni diel a tunel, inak by sa mi to vobec nepacilo, kedze na radio (vacsie) v predfacovom dieli dolnom neni vobec ale vobec miesta, takze tak, no a este k tomu asi budem muset tapaciri dveri kupit, lebo mam take bledo sive a ked dam oby dva diele cierne tak by sa to tam nehodilo, tak zhanam vsetko mozne =)
Ako som pisal teraz po tom snezeni je celkom dost spinava, ale ked bude cistucka dam fotku, aha okej, dakujem ze si ma do toho zasvetil no najskor chcem riesit, to vnutro, kedze z vonku je to "skoro" to iste ale ta palubna doska pred face je ako z Felicie, takze skor zhanam tu, mozem sa spytat ci v tych palubovkach su nejake rozdiele ? Ze ci mozem kupit napriklad aj s Dieslu alebo musim iba Benzinu ? alebo tak ? -------------------------------- A inak obom ďakujem =P
Takže zdravím som čerstvý majiteľ, Škody Octávie 1.8 20V, toto auto je moje 3, vždy sa mi páčili "staršie" oktávie, tak som si chcel tiež jednu zaobstarať, moje minulé auto bolo Fiat Brava 1.4 12V, no dlhšie som si pozeral nejaké autá a tak som sa rozhodol že kúpim Octáviu, je pekná velká, pomerne "lacná" prevádzka. Tak som začal hladať po internetových bazároch až som 18.12.2011 natrafil na jeden inzerát ktorý ma zaujal, tak sme nasadli do auta a išli sme 70km na obhliatku môjho "vysnívaného" auta. Poobzeral som sa po ňom, povozil sa a nakoniec som ho kúpil. Najprv som nevedel že či to ako "študent" dokážem uživiť no nakoniec neľutujem. Kilometre malo "mať" pôvodne 114 423km, aj keď tomu nikto neverí, ževraj to malo byť po manželke, no to je dosť polematické, ale čo už dnes sa stáčajú kilometre aj na 3 ročnom aute. Škoda Octávia 1.8 20V, r.v. 1998, 92kW, Moja celková priemerná spotreba je 7,6 (väčšinou po meste) 230km po diaľnici. Keďže mám necelý mesiac to auto žiadne veľké úpravy som zatiaľ nerobil, ale chystám sa Doterajšie : Vymenené brzdové platničky (zadné) Vymenené brzdové kotúče (zadné) Budúce : Zavariť výfuk, keďže nejako to tam rezonuje Faceliftová palubná doska Faceliftový predný narazník Na leto elektróny asi nejaké 16tky a asi veľa ďalšieho no toto sú tie hlavné ktoré chcem v najbližšej budúcnosti Na pohľad je dosť pekná aj pod kaputou ako keby to tam každý deň čistil (teraz keď je zasraná od počasia bohužiaľ nie) Viacej fotiek pridám postupom času
