figus
figus's Achievements
  1. Dnes som napojil na vag a toto bolo zapisane v komfortke.
  2. To som samozrejme spravil skor ci by nevedel niekto poradit viac do hlby ktoru vetvu kabelaze ma komplet skontrolovat alebo ci by to nemohlk byt niektore rele
  3. Zdravim Mam velice zahadny problem na oct1 2001 sdi. Asi raz mesiac sa stane ze zaparkujem a po chvily chcem nastartovat kontrolky blikaju relatka len cvakaju chova sa to ako vadna vybita bateria no ta je v poriadku. Nic vtedy nefunguje asi po 5 min zrazu vsetko nabehne a vsetko je ok.Druha zavada sa stava za jazdy ked zatvaram obe predne okna naraz tak zacne preblikavat abs s kontrolkou rucnej a pipanie vypne sa aj radio trva to asi 2sekundy a potom vsetko ok. Vacsinou sa to deje v ten isty den tak to asi spolu suvisi niekedy aj mesiac nic.
  4. Zdravim Chcel by som pouzivat original vystrelovak na d.o. no mam komfortku 1C0 959 799A kde neni aktivovane d.o. cize sa neda kluc sparovat. Nezohnal som nikoho v mojom okoli kto by mi tuto komfortku upravil aby d.o. fungovalo. Viem zohnat komfortku 799B bude to fungovat ak ju vymenim? Mam ib predne okna v elektrike neni problem ked 799B je na 4 okna?
  5. zdravim mam octaviu 1.9tdi rv 2006 77kw auto stratilo tah pri pridani plynu sa sacia hadica doslova scucne do seba neni tam ziadny tlak na diag na volnobehu je to ok po pridani sa tlak v sani znizi az na 0,5. el mag ventil funguje aj podtlakova banka na regulaciu turba myslite ze tubo bude kaput alebo to bude suvisiet s niecim inym??? dakujem
