Rubesak
OctaviaClub-
19 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele Rubesak
Ahoj, díky za odpověď. Tu stránku samozřejmě znám. Víc bych ale potřeboval spíš vědět ty rozměry ALU disků.
Ahoj, rád bych poprosil šťastné majitele OIII RS 162 kw, jestli by zde nemohli vypsat rozměry ALU disků + PNEU, které mají uvedené v TP. Předem díky. Ruby
Ahoj, od vcera mam problem s otackami motoru pri jizde. Pokud jedu do kopce, pri zarazene 5tce a snazim se zrychlit, tak mi pri 2200 spadnou otacky zpet na 2000 a tato situace se treba 3x za sebou zopakuje. Deje se to pouze pri jizde do kopce, pri jizde po rovinne jde auto plynule do otacek ... Muze to byt i neco jineho nez spojka? Mate nekdo nejakou podobnou zkusenost? Diky predem za reakce.
Problem vyresen. Byl primo ve prepinaci v osvetleni.
Ahoj, zkusim to tu jeste jednou s lepsim popisem problemu. Mam octavii II 2005 combi a nezhasina mi osvetleni interieru pokud jej nastavim na rozsviceni pokud se ovetrou dvere. Pri zamcenem aute osvetleni zhasne. Pokud ale odemknu auto a osvetleni je nastavene na dvere, porad sviti. Ani nastartovani ho nezhasne. Pritom osvetleni ve dverich zashina, signalizace svetel u ridice take funguje, kontrolka otevrenyvch dveri pro vsechny dvere take funguje. Mate nekdo nejakou radu jak na to?
Osvětlění interiéru nezhasíná
Rubesak odpověděl Rubesakovi v tématu MR 2005 - 2008 (před faceliftem)
Ani jedno nemam. Ale prijde mi divny, aby vnitrni osvetleni interieru zaviselo na tomdle :-D Nikdo nema jinou radu? Co ubec detekuje signal pro rozsviceni a zhasnuti osvetleni onterieru? -
Ahoj, pokud je toto téma duplicitní, tak se omlouvám, ale nikde jsem nenašel adekvátní odpověď. Mám problém s vnitřím osvětlením. Nezhasíná. Pokud odemknu auto, tak se vnitřní osvětlení rozsvítí a nezhasne ani po nastartování vozu. Podle signalizace palubní desky jsou všechny dveře zavřené (kontrolka nesvítí). Pro osvětlení používám LED (http://www.obautodily.cz/s_octavia_05_08_led_panely_do_stropniho_osvetleni-703os008). Při zamčení dveří se osvětlení zasne. Máte někdo nějaký typ? Dá se to nějak zkontrolovat VAGem? Předem dík za odpovědi.
Ahoj, nevite, jestli se da nekde sehnat jenom plastova krytka spinace svetel? Rad bych ji vymenil a nechce se mi kvuli tomu kupovat cely novy spinac. Predem dik za reakce.
Diky moc. Ja tu prihradku stejne nenasel podle zadneho cisla, takze asi zajedu primo do Skoda servisu, at si to najdou sami.
Zdravim, nemohl by se mi prosim nekdo podivat, jake vyrobni cislo ma odkladaci schranka u ridice? (strana 7, cislo 21 - http://www.scribd.com/doc/38845380/%C5%A0koda-Octavia-II-Navod-k-obsluze). A nebo sem pejstnout odkaz, kde by se dala sehnat? (Octavia II - 2005)
Si borec! Uz je to OK. Teda az na to, ze mi vzadu nejede jeden reprak. Asi proto to tak bylo nakodovane. Navic je vzadu prohozene vlevo a vpravo, ale to uz pro me neni takovy problem, jako to kodovani. Jeste jednou diky!!
Nn, ja ho nekodoval. Asi pred tydnem mi dosel kabel a tak jsem to zkusil a tadle chybicka tam na me uz cekala. Jake dalsi info by si potreboval pro to, aby se dalo neco poznat? Kdyztak klidne pis do SZ, at tu nespamujem forum.
Ahoj chlapi, mohli by jste se mi prosim podivat na log z VAGu. Vedel by nekdo z Vas, jak odstranit problem s kodovanim radia a u El.PP? Predem dik za jakeko reakce. http://leteckaposta.cz/143934100 - log file
Ahoj, rad bych se zeptal, jestli nekdo nemate zkusenosti z touto firmou? Zejmena me zajima predelani sedacek z OI na OII RS ... Predem diky za odpovedi.
Ahoj, diky za nabidku, ale ja bych rad sedana. Kombika bych zatim nevyuzil a ani se mi tak moc nelibi.
Nehodlám na to spěchat. Chci si prostě vybrat slušný kousek, co bude dělat parádu. Přemýšlel jsem i o výjezdu do Německa, ale nejsem si uplně jistý, jestli by to tam bylo o moc lepší ...
Já právě mám naježděno už hodně. Ale hlavní důvod, proč bych si rád pořídil RS je to, že už když to auto začli vyrábět, já věděl, že ho chci. Jde o takovou citovou záležitost :-)
Myslím si, že docela solidně. Řidičák mám už 7 let (do teď jsem měl auto s bratrem a půlčoval jsem si i auto rodičů). Rád bych si ale konečně pořídil svůj vlastní vůz a upravil si jej podle své představy.
Ahoj, rád bych si od Vás nechal poradit. Jako první auto bych si chtěl pořídit OI RS v co nejvíce originálnám stavu, nejlépe rok výroby 03-04. Českým autobazarům nevěřím a proto bych se Vás rád zeptal, kde se ještě dají najít dobré RSa? Předem děkuji za odpovědi.
