octavie
octavie's Achievements
  1. octavie
    chyba abs
    Ahoj, mám ten samý problém jak ty, při dobrždování se mi při cca 20km/h aktivuje ABS. Čím to na kone bylo?
  2. Ahoj všichni, potřeboval bych poradit s ABS. Mám Octávku 1.9Tdi 66kw,když dobržduji tak se mi cca při 20km/h aktivuje ABS,až do té doby než nezastavím úplně. Na diagnostice jsme nic nenašli. Moc děkuji.
  3. Ahoj všichni, potřeboval bych poradit s ABS. Mám Octávku 1.9Tdi 66kw,když dobržduji tak se mi cca při 20km/h aktivuje ABS,až do té doby než nezastavím úplně. Na diagnostice jsme nic nenašli. Moc děkuji.
  4. Ahoj, moc děkuji za radu, bylo to tím. Jseš BOREC:) Ještě jednou dík.
  5. Ahoj všichni, prosím oradu. Nuloval jsem OIL přes VAGA , a od té doby to jen nastartuji a hned motor zhasne. Vím jsem blbec a něco jsem tam zkur..., Když jsem zkoušel přizpůsobit 17-přístrojovou desku v adrese 00,tak mě to tam nechce pustit do políčka: nová hodnota, prostě není prosvícené. Moc děkuji za pomoc.
  6. Ahoj všichni, prosím oradu. Nuloval jsem OIL přes VAGA , a od té doby to jen nastartuji a hned motor zhasne. Vím jsem blbec a něco jsem tam zkur..., Když jsem zkoušel přizpůsobit 17-přístrojovou desku v adrese 00,tak mě to tam nechce pustit do políčka: nová hodnota, prostě není prosvícené. Moc děkuji za pomoc.
