jardakrenek
Vše od uživatele jardakrenek
  1. Po zapnutí klíčku a než nastartuji svítí kontrolka ABS a bliká kontrolka ruční brzdy a třikrát to pípne a i po nastartování bliká kontrolka ruční brzdy a svítí ABS.Prosím o radu co to znamená děkuji.Jedná se o O1 4X4 PD74KW rv 2002
  2. Chlapy prosím hodte sem někdo link kde se dá to čidlo sehnat a i s novím těsněním moc dík Jarda :beer:
  3. Tak chlapy díky všem co sem napsali.Problém je vyřešen,bylo to vypadlou sejgrovkou u ložiska v těhlic a tim pádem malím posunutím náboje a zvětšení mezery mezi čidlem a impulsním kolem ložísko a náboj nové a je pokoj ještě jednou všem jarda
  4. byl jsem na diagnostice ve firmě brzdy.cz v české lípě a tam jsme na to přišli pravé kolo při rozjezdu ukazuje 0km/h až po dosažení 6km/h začne ukazovat a levé bere od rozjezdu hned na 6km/h se potkaj a jdou stejně tak mi bylo řečeno že by to mělo dělat vadné impulsní kolo nebo ložisko když jsou čidla abs nové tak zítra to budem s kamarádem v servisu dělat tak doufám že už bude pokoj jinak dík za radu ale mám eds a když chci roztočit pouze jedno kolo tak ho eds blokne protože druhé stojí dík jarda
  5. a jakou máš vzdálenost čídla od toho impulsního kola
  6. já tam mám mezeru tak 3mm ale na obou stranách tak jaká by tam měla bejt mezera čidla od kroužku než jsem měnil čidla tak tam ta mezera byla taky a na vagu to snímalo dobře za jízdy
  7. jardakrenek
    Blbne ABS
    ahoj tak přišel si na to proč spíná abs já mám podobnej problém alá dělá mi to zase při rozjezdu mi spíná eds abs a přibržduje mi přední kola občas mi to udělá to co tobě už si s tím nevím rady vag nehlásí žádnou závadu tak čím to bylo u tebe dík jarda
  8. tak mám abs s eds podle čísla jednotky abs a podle kodu v kufru ale nejde mi do hlavi proč spíná eds když se rozjíždím pomlu a kola se neprotáčí a abs přesto ty kola pribrzdí mě už napadá jen jednotka abs s eds že je včudu ale vag nic nehlásí.dnes jsem to měl zase celé brzdy rozhozený vše překontrolováno snímací kotoučky vykartačovany prohlídnuty zda není prasklí a dokonce jsem ještě brzdy skusil odvzdušnít a dělá to pořád tak už nevím co s tím pomoc..............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. něco takového jak píšeš takové spíš drhnutí ted jezdím bez pojstky v abs a nic to nedělá je klid ale je mi záhadou že to začlo dělat z ničeho nic a to i když se fakt snažím rozjet pomalu snad jako slymák a najednou se ozve ten podivnej zvuk od pravého předního kola.zejtra ráno se podivám do tuho kufru a ještě jednou rozhodím celé brzdy a doufám že se mi ta záhada podaří vyřešit.ještě jednou dík za tvou radu víc hlav víc ví dík jarda
  10. já mám také brzdy abs mk20 číslo abs jednotky je 1J0907379H a ta by protizkluz neměla mít tak nevím dik
  11. neuraz se ale asi neumíš číst já jasně piši že asr ani esp nemám a dělá mi to při pomalém rozjezdu tak mezi 0-5km/h podívej se jestli nemáš prasklej snímací kroužek na abs to jsme taky skoumali a já to mam v pořádku.
  12. tak jak si psal že to je čidlem tak to u mího miláčka je asi něčím jiným čidla jsem dnes dal nové a dělá to pořát tak už nevím nenapadá tě ještě něco dik jarda
  13. Tak chlapy dnes jsem se nasral zajel jsem koupit nové čidla abs namontoval jsem je tam a ejhle čidlama to fakt není tak už jsem ted s toho uplně hotovej.nevíte někdo jak daleko by měli bejt od toho věnečku.dík JARDA
  14. Chlapy ted jsem se vrátil z diagnostiky žádnou závadu to nikde nehlásí čidla jsme zkoušeli i za jízdy na diagnostice vše ok.Tak nevím už jsem s toho na bednu.Čidla mi i proměřil též ok.Při rozjezdu tomu kotel nedávám nejsem žádnej závodník.A ASR ani ESP nemám,na přístrojovce nic takového není,a ve vel.tech.také zapsáno pouze abs.Tak už nevím ještě jednou dík za rady čau Jarda Mám Octavii kombi 1.9 TDI 81KW motor AHF r.v.1999
  15. chlapy ale mě to dělá jen při rozjezdu pak už to funguje normálně to znamená že to i brzdí jak má, taky jsem už to měl celí sundaný všechny kola čidla jsem vyčístil a snímací kroužky taky a dělá to pořád.Dík za další odpovědi
  16. já ale mám za to že když odejde čidlo abs tak se mi rozsvítí kontrolka abs
  17. Čágo chlapy,mám takovej problém začalo mi při rozjezdu blokovat abs přední kola bud praví nebo levý kolo.Mám jen abs.ESP A ASR nemám.Když zvednu pravou nebo levou stranu na hever a mám vyplej klíček a roztočím jedno nebo druhé kolo tak nic ale když otočím klíčkem a rozsvítí se kontrolky a chci roztočit kolo tak se blokne a od čerpadla abs se ozve zavrzání takoví vrrr.... tak juž jsem s toho hotovej.Nemoho na to přijít čím to je.Neměl jste nekdo to samí nebo nevíte co s tím je mam octavii 1.9TDI 81KW motor AHF.Diky za radu a odopvěd Jarda
  18. moc dík ale pro mě to je k tobě trochu z ruky jsem z libereckého kraje
  19. ahoj já ale nevím jestli ty čerpadla jsou stejný aby mi to tam pasovalo.A jestli jo tak co by si za nej chtěl.jinak díky všem co se ozvali.
  20. Ahoj mám problem na vagu mi to hlásí čidlo teploty paliva mám o1 81kw 1999 kod motoru je AHF.Ale toto čidlo nemohu najít prosím vás o radu a když to bude možné i foto kde toto čidlo hledat a jak ho vyměnit předem všem moc a moc děkuji za radu
