klecka
Vše od uživatele klecka
  1. Zdravim, mám také problém s vybíjením baterie odběr 1,2A je to už po třetí během roka a dělá to cca týden a pak zas vše v pořádku a teď i přestalo fungovat dálkovej ovladač na zámky. Prošel jsem pojistky a ten Ebox co je u motoru, ale nic jsem nezjistil. Do relátek co jsou ze spodu u řidiče jsem už nekoukal. Nemám diagnostiku a ani nejsem fanda tohoto druhy elektriky, tak mám prosbu když by měl někdo čas, chuť a náladu z okolí Rudné u Prahy byl bych rád za pomoc.
  2. Zdravim, 1, potřeboval bych poradit všude čtu ze potřebuju kotouč 255x10 ale na autě ať měřím jak měřím tak mám 255x8 (projety na cca7,5 mm) OII 1,9 tdi 07, tak nevim jestli je to nějaký dojeb nebo to ma i někdo jiný? 2, eště sjíždej se mi dost vnitřní strany pneu?? sázim na tlumičě a tedy geometrii (namotáno 260 000km a vypadaj původně. Za všechny rady a postřehy bubu rád.
  3. Zdravím, potřeboval bych zapůjčit typový list k tažnému od f. Auto-hak pl. typ H14 z roku 2009 na OII kombi v okolí PZ (Nučice)nebo na mail Petr.klecanda@seznam.cz poslat kopii klidně i za rozumnou cenu. Tažné bylo na autě když jsem ho koupil a nechci ho sundavat páč v techničáku není zapsaný. Předem děkuju.
  4. Zdravim, nechci zakládat nové vlákno tak to dávám sem ,potřebuju poradit s tažným hlavně s elektrikou řešim problém jakou koupit zásuvku aby to chodilo a nespsalo chyby na žárovnách nebo tak něco? 1, obyčejnou zásuvku jen s kabely. 2, zásuvku se základní krabičkou (myslim že je to Can-bus nebo tak nějak) 3, origo svazek do OII je to o ceně a vozejk budu tahat cca 2x za rok tak nemusim nic extra díky za rady
  5. klecka
    klimatizace
    Zdravim,jak asi trvá náběh klimi než začne chladit? O II 1,9 tdi 2008,moc ji teda nepoužívám ale když po dellší době tak to trvá cca 5-7 minut v těhdle vedrech jinak je plněná a je to stejný jako před tím.(před tím jsem měl opla a tam chladila cca do 30ti vteřin tak nevim)Díky za info
  6. jo tak už to funguje akorád s normálníma žárovkama s led to píše chybu a svítí ta žárovka na palubce ,maj malej odběr tak to udělá chybu přitom samostatně svítěj
  7. Zdravim jestli jsem založil nové téma zbytečně tak se omlouvám ale nic sem tady nenašel. k problému měnil sem žárovky u spz za ledky O2 komb a drbnul sem o kostru tak to zhaslo ale nemužu najít k tomu pojistku ani v návodu ani tady na foru. za rady děkuji
  8. trochu jsem se v tom vrtal,žádnou chybu to nesignalizuje a nevím jestli to něčemu pomůže ale když se přidrží ta hadička co vede od vzduch.filtru tak to nedělá (ale asi jenom tím že to nemá přívod vzduchu) jinak EGR tam je.
  9. Zdravim, koupil jsem OII 2008 tak zjišťuji co a jak se má a hlavní problém je když chcípnu motor tak se ozve jako zahučení a neudělá to zas vždycky jen když je motor ohřáty a jde to jako zezadu od motoru z takové krabičky ale nejsem si úplně jist. Tak děkuji za rady a nápady.
