rakev
2 278 zobrazení profilu
rakev's Achievements
  1. tak jsem zkusil také cc autodíly i když jsem uvedl členství žádná sleva.Cena dílů oproti konkurenci kde nakupuji je o cca 250,- levnější,ale poštovné to skoro srovná.
  2. díky moc,sice jsem si odrbal ruku ale svítí
  3. zdar chlapi,mám O II FL r.v. 2010 a vyndal jsem mřížku jak jsem zde dočetl,ale nevím jak dál abych mlhovku uvolnil.Prosím o radu díky
  4. ahoj,jestli je to snímač rozdílových tlaků tak ten stojí v cc autodílech asi 1010,-kč a vyměnil jsem ho sám.Výměna je na tak 10 min.Číslo dílu nejlépe zkontrolovat dle vinu
  5. Také mi blikalo žhavení pak se rozvítia helikoptéra a hlásilo "porucha motoru do servisu"Byl to špatný senzor odchylky tlaku číslo 076906051B nebo může být i 03G906051G.Pro jistotu najít dle VINu.Cena okolo 1100,-kč.
  6. zdravím pánové,také mi začala blikat kontrolka žhavení a rosvítila se kontrolka motoru.přikládám výpis z diagnostiky,ale nikdo mi nedovedl odpovědět o jaké čidlo jde.Jestli někdo víte prosím o radu.Jedná se o OII 1,6 tdi cr díky moc
  7. zdravím pánové,ať jsem hledal jak jsem hledal nenašel jsem postup sundání plastu nad pedálama kvůli výměně spínače brzdových světel.Mám OII FL.Můžete nkdo poradit jak na to?Díky
  8. zdravím,vypadá to moc pěkně ,jak jdou vyndat knoflíky?Bojím se abych něco neurval.
  9. Co mᚠna mysli?
  10. díky za radu.To se na to asi vyprdnu
  11. zdravím,nemůžu se nikde dočíst jestli by šel pouze přehodit tento panel z OII FL 2009 do OII 2004 nebo co se musí upravt. díky
