obok
Vše od uživatele obok
  1. obok
    Havířovský Express
    Tak já na lazech elektrikare na svisle :)
  2. obok
    Havířovský Express
    Hezké ráno všem :) No tak to si pleca neumyjem:D a jaký usek?
  3. obok
    Havířovský Express
    Vectom:Tak mám tady kolegu horníka........ A která šachta? Ano jsem Michal,původ Karviná a bydlím v Karviné.:)
  4. obok
    Havířovský Express
    Tak jsem z karviné,21let,horník-elektrikar.tot vse ve zkratce a Moje octa combi cerna: 1.9tdi 81kw ASV elegance a par uprav. co dal chcete vedet?
  5. obok
    Havířovský Express
    Zdravím nebudete teď někdy dělat sraz? Chtěl bych poznat další majitele Octavek. A přidat se k Haviřovskému expressu :).
  6. pravá zadní mlhovka,vyčištěn a zaslepen EGR ventil,natřeny třmeny na žluto,led parkovačky,LED denní svícení,KATALÝZÁTOR off,vyčištěno turbo,nový vlnovec,ložiska,čepy řízení,černý boční blinkry a spousta dalšího.
  7. obok
    Havířovský Express
    jj je to uz dlouho...mohl by jsi mi prosim te napsat cas a nejaky kontakt a ja se podle tebe zaridim. dekuji moc
  8. obok
    Havířovský Express
    cely tyden mam nocni tak muzu kdykoliv...staci si rict kdy mas cas...ja uz jsem z toho zoufaly a nevim jak dal... jinak jsi pak rekni co chces za to a neni problem...jinak nechtel bych te honit ale pristi tyden jedu na dovolenou a ma draha polovicka mne zabije kdyz to nepojede... :D
  9. obok
    Havířovský Express
    ahoj ale potreboval nekoho kdo mi stim pichne a navic ma moznost garaze vis?
  10. obok
    Havířovský Express
    Zdravím všechny z havířovského expressu. Chtěl bych se stát členem protože jsem z Karviné a navíc mám OI ... a chtěl bych poprosit někoho kdo se trošku více vyzná z climatroniku potřeboval bych zjistit zda mam dobrý kompresor a mag. spojku. dík všem
  11. obok
    climatronik
    Takze znova...Vetraky jedou,mag spojka podle VAGu je funkcni, klima naplnena a neunika tak jedine co by to mohlo byt je asi spatny kompresor a nebo vedeni k nemu...
  12. obok
    climatronik
    aha tak to potom jsem zase na zacatku
  13. obok
    climatronik
    Tak jsem mnel zhozenou pul palubky ale to cidlo jsem nemohl najit takze tam asi neni ale je celkem zajimave ze to ukazuje take hodnoty...jeste jsem jsi vzpomnel ze mi na vagu ukazovala se nejaka klapka V71...a co cidlo na chladici kapalinu? to taky ukazovalo -99st.C ale na budiku bylo OK....
  14. obok
    climatronik
    Tak pod autem jsem nebyl protoze neni cas, ale zkousel jsem VAG a zjistil jsem ze mam kodovani na 01000 ( pro vozy do 2000)a ja mam 2001 tak jsem to prekodoval a na 11000...dalsi vec ze jsem dal zakladni nastaveni... pote vypsat chyby a uz mi to psalo 00818 - Snimac vystupni teploty vyparniku (G263);30-00 - preruseni n.zkrat na plus a nejde to vymazat...a kdy jsem se dival do bloku hodnot tak se mi nezdalo: cislo zobrazovane skupiny; zobrz. pole ; oznaceni 007 ; 4 ; Snímaè teploty na výparníku -G263-(aktuální namìøená hodnota ve °C) a mne to namerilo -99 st.C 010 ; 4 ; Teplota chladicí kapaliny ; a ja nameril take zase -99 st.C ale rucicka ukazuje dobre... jeste navic jsem zjistil v prvni bloku hodnot ze elmag spojka N25 je v poradku protoze mi to napsalo ze neni odpojena.... myslis ze ti to pomuze trosku mne pochopit a poradit co a jak ? dik jeste jsem cetl a napadlo mne ze kdyz cidlo dava rj hodnotu -99 st.C tim padem rj si mysli ze vyparnik je stale studeny a tim padem nezapne kompresor z duvodu bezpecnosti aby to cele nezamrzlo...je to moje teorie ale zitra valim proto to cidlo
  15. obok
    climatronik
    no kompresor se netoci a ani neplni...a da se to nejak pozjistovat pomoci diagnostiky?
  16. obok
    climatronik
    econ je vypnuty a klima je doplnena a porad nic... jinak kompresor nevim zda tlaci protoze to nemam jak zjistit... vag nic nepise a kdyz jsem byl pod autem tak na svorkovnici namereno cca 4,2 V akorat po pridani plynu pomalu rostlo...
  17. obok
    Climatronic problem
    mám něco podobného akorat fouká mi teplý vzduch ať navolím cokoliv. Klima dnes znovu naplnena a nikde neutikka medium. a vag nic nepise. OI 1,9TDi 81 kw
  18. obok
    climatronik
    tak co muze byt pricinou toho ze mi jde na LO teply vzduch?
  19. Zdravim. mám takový problém auto jsem kupoval v lednu a když jsem zkoušel klimu tak jela, v unoru jsem ji opet vyzkousel a jela ale chladila slabeji a ted kdyz ji potrebuju tak pri nastaveni LO na penelu tak z toho jde teply vzduch. Na vagu mi to nic nenapsala a ventilatory se toci oba. Da se pres Vag zjistit jaky je tlak v klime? zda tam je chladivo nebo ne? popr jiny navod jak zjistit zda je v okruhu medium? diky moc
  20. Zdravím všechny. Mám takovou otázku jestly někdo už zkoušel POWERBOX http://auto.aukro.cz/powerbox-chiptuning-vw-koncern-pd-motory-i2281810122.html zda to funguje nebo je to blbost? dík
  21. Tak dnes výměna žárovek(dodám fotky z večera) za OSRAM SilverStar tak jsem zvědav jak budou v noci svítit...a také jsem jsi pohrál s VAGem kompletní disgnostika a nějaké kódování(např. aut. zamknutí dveří pří překročení rych. nad 15 km/h atd.). Diagnostika bez chyb a všechny hodnoty sedí tak jsem spokojen.. Kdyby někdo chtěl pomoct z okolí karvinska s diagnostikou rád pomůžu...
  22. No to si pište že jsem maximálně spokojený...
  23. Dík..možná se potkáme na cestě jsem totiž z Karviné.
  24. Zdravím všechny členy octavia clubu.Jsem zde nováčekem a rád bych vám ukázal svoji Oktávku. Jelikož předtím jsem mněl suzuki swift(1.0,36kw), tak je octávka pro mně hodně velká ale hlavně velice příjemná změna. model:Škoda Octavia combi 2001 barva: černá metal motor: 1,9 TDi 81kW ASV najeto: 205 000 km výbava: ELEGANCE (komplet v el. okna i zrcátka,ABS,ESP,Climatronic,zatmavené skla,tempomat,tažné zař.,4x airbag,dešťovy senzor,dvojtá podlaha kufru, mlhovky,parkovací senzory,vyhřívané přední sedačky, el. vyhřívaná zrcátka) provedené upravy po koupi: - výměna zadních brzdových destiček - výměna oleje a filtru - podtlaková baňka Připravovaných uprav je dost ale to vše časem.
