Krojc
Krojc's Achievements
  1. Zdravim potřeboval bych poradit jak demnotovat tento panel http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/autodily-skoda/octavia/dily-karoserie-octavia/karosarske-dily/98-panel-pro-ram-celniho-skla-octavia-facelift-od-r-98-2010.html mám na něm zničené tesnení dtastickým zpusobem tak tam potřebuju dát nové diky moc za rady :)
  2. Krojc
    Přední poleník
    diky zmaknul sem to
  3. jak se sundavá přední poleník? resp. dvířka polelníkuvyklápěcí ? oct I 1,6 je an to náky grif nebo tak enco nerad bych je ulopil...
  4. tak to sem si od dechl diky moc já když du ze servisu tak sem na prášky :-D :D
  5. tak jsme to na rychlo vyfotil sry za kvalitu vodu sem nedoleval ta nemizí vypadá to tam jak z hororu :D takže asi dobré?? ale žlutá taková to evidentě je
  6. Zitra vyfotím a dodám fotky ale mám pocit že jde spíš o tu šedou variantu jestli je tomu tak mělo by se s tim neco dělat hned nebo to zase tak moc nevadí???
  7. Zdravim mám pěnu pod víčkem olejové nadrže mělo by se s tim enco dělat co to zapřičinilo muže se tim neco pokazit?? sem přez todle lajk tak mějte prosím trepělivost diky :-) oct I rok1999 1,6 74kw glxi v servisu mi řekli že když enbudu jezdit dályk tak by to nemelo neják zvlašt vadit a že by se mělo vymenit etsnení pod hlavou motoru ??? co se muže stat když to enchám tak jak to je??? prozatím...
  8. Krojc
    Záměna řadící páky...
    tak moc zručnej asi nebudu abych jí přerobyl a na netu nemužu nák moc najít řadicí paky tohodle stylu s širokým otvorem... jestli nekdo víte kde sehnat dejte sem link diky
  9. Krojc
    tak jsem dnes chtěl hlavu namontovat a zjistil jsme že stará má velký prumer a já mám malý poradil by mi nekdo teda jakou si koupit popřípadě co s tím??? diky moc kdyžtak jestli se prodává náká variace řadicí paky s tím velkým prumerem dejse sem odkaz prosím dik
  10. Krojc
    o sponku mi nejde jde mi o ten kus co je hned pod hlavou co drží tu kuži mi nejde sundat slava mám to tet jen aby to padlo na místo :) diky moc
  11. Krojc
    Diky moc za radu už jsme to pochopil konečně :-) jen envim jak za to přesne zabrat aby to povolilo a nezničil jsme to....
  12. Krojc
    Zdravim mám takovej dotaz na navod vymeny řadičky za chrom lak jsme koukal koupil jsme si tuto http://www.autodilyjimo.cz/radici-paka-vcmanzety-skoda-fabia-octavia-vw-koncern-p1439 a na obrazku je řadička co mám v octavce 1,6 74kw rok 2000 jde mi to to že by se měla použit jen horní čas bez manžety co jsem si koupil protože manžeta na nové páce nepasuje do spodního ramečku a píšou že se musí použít jen hlavice a menžetu s ramečke musim zachovat ninejší takže se ptám jestli by jste mi nekdo neporadil jak odělit novou hlavici od nové manžety a jak napasovat na starou????
  13. Zdravím potřebuju poradit ze sundaním plastu v interieru octavie i 1,6 rok2000 74kw zejmena se mi ejdná o celý rameček u radia a podobně.... asi se to tu už řešilo tak se předem omlouvám ale nikde jsme to ennašel nejlepe jestli je nekde nafoceno???? diky moc
  14. OTAS
    Pneu jsou k prodeji Příbram
  15. Zdravím mám takový dotaz vubec netuším jestli to tak jde udělat ale zeptám se když mám na autě kola 195/65/r15 jde na rafek r15 nasadit guma z rafku-r14 185/60??? je to uplá blbost nebo jak to je díky moc za odpovedi
