hovysrs
Vše od uživatele hovysrs
  1. Takže závada odstraněna a ani ve snu by mě nenapadlo, že něco podobného by mohl dělat startér. Věněc by vcelku ko, dva ze čtyř uhlíků vůbec nechodily, opraveno a auto startuje a chytá jako ďas, tudíž žádná hadice, žádná lambda, blbej startér Ale hlavně že je to oukej
  2. Takže závada odstraněna a ani ve snu by mě nenapadlo, že něco podobného by mohl dělat startér. Věněc by vcelku ko, dva ze čtyř uhlíků vůbec nechodily, opraveno a auto startuje a chytá jako ďas, tudíž žádná hadice, žádná lambda, blbej startér Ale hlavně že je to oukej
  3. Tak jsem to dnes prošel a nevím přesně které to je, ale každopádně když otočím do starovací polohy, tak u relátek cvaká jen jedno a to ve spodní řadě napravo a díky velikosti, bych řekl, že je hlavní, ale už nevím označení. Nicméně čerpadlo spíná normálně a ok, teda alespon podle hluku :(
  4. Můžeš prosímtě navést jen přesněji? Dnes jsem si hodil generálku startéru a předních tlumičů, včetně ložisek a zítra pokračuji, tak se mrknu i na tuto variantu
  5. Je tam většinou nějaké erární od výroby, nebo ho asi budu muset někde sehnat, jdu hledat kde je a zkusit to
  6. Dá se tento graf zjistit i na Vagu, nebo pouze na stolici?
  7. Jak vůbec zjistim, že je špatné? Asi jen výměnou, že?
  8. Myslíš, že by to mohlo dělat? Když to napíchnu na vag a dám akční členy, první je relé a i když to hlásí špatnou kostru, tak cvaká a pravidelně, ale s tou kostrou mi to hází u všech akčních členů. Kde to relé vlastně najdu? U nádrže přímo?
  9. Ahoj lidi, mám trochu problém, mám rs 2001 AUQ, při chladném startu to chytne až například na počtvrté. Když při startu přidám plyn, chvilku se to hádá a pak srovná, ale pokud chci odjet bez zahřátí, že by mi vypl sytič, opět se to začne hádat. Na Vag mi to zobrazuje 0 chyb, pouze v akčních členech špatné kostry snad na všem, co tento model zde nabídne, i přes to, že ale vše funguje a cvaká. Vyčistil jsem klapku, provedl základní nastavení, ale stejně mi to píše 4.7%, tudíž bud jak jsem se dočetl se srovná na poněkolikáté, nebo je špatná. Ale může to dělat ta klapka? Ještě mě napadla lambdasonda, první nějaké hodnoty ukazuje, ale druhá občas ukáže jen předehřev. S tím startováním jsem měl problém hlavně v zimě, ale dnes už je prakticky jedno, jestli je venku teplo nebo zima. Ty kostry s tím nejspíše souviset nebudou, akorát očištuji kostry a hledám veškeré po autě, že jich tam je Díky za radu všem
  10. Ahoj lidi, mám trochu problém, mám rs 2001 AUQ, při chladném startu to chytne až například na počtvrté. Když při startu přidám plyn, chvilku se to hádá a pak srovná, ale pokud chci odjet bez zahřátí, že by mi vypl sytič, opět se to začne hádat. Na Vag mi to zobrazuje 0 chyb, pouze v akčních členech špatné kostry snad na všem, co tento model zde nabídne, i přes to, že ale vše funguje a cvaká. Vyčistil jsem klapku, provedl základní nastavení, ale stejně mi to píše 4.7%, tudíž bud jak jsem se dočetl se srovná na poněkolikáté, nebo je špatná. Ale může to dělat ta klapka? Ještě mě napadla lambdasonda, první nějaké hodnoty ukazuje, ale druhá občas ukáže jen předehřev. S tím startováním jsem měl problém hlavně v zimě, ale dnes už je prakticky jedno, jestli je venku teplo nebo zima. Ty kostry s tím nejspíše souviset nebudou, akorát očištuji kostry a hledám veškeré po autě, že jich tam je Díky za radu všem
