sparkys
Vše od uživatele sparkys
  1. BOV by měl být v pořádku, jelikož je nový. Auto s tím teď jde líp od spodu. Akorat teď nevím, jestli si rozumime.. mě BOV normálně odfukuje, otevírá zavírá tak jak má.Pres otevřený filtr je slyšet, to je v poho. Mě jde konkrétně o to prerusovane ts ts, co je slyšet v tom videu.. Nebo to má dělat origo BOV? Že bych měl třeba tu podtlakovou hadicku co k němu vede nějakou divnou? Tu hadicku taky ovládá nějaký ventil, pokud se nemýlím.. ten konkrétní zvuk je pro mě prostě posedlost asi :-D
  2. Já vím, jak to myslíš.. Ale mě nedá spát, že jednomu to tak odfukuje, i druhymu, ale mě ne. Něco tam budu mít asi špatně. Měl sem právě podezření na ten ventil N75, ten pracuje prerusovane a tak sem myslel že ten zvuk půjde z něho. Ale podle všeho pracuje dobře. Otevírá, zavírá. Když tam fouknu otevřený BOV, tak to bude foukat jak tatra a to nechci. Prostě chci tss tss tsssss.... :-D
  3. Já tam právě to otevřené sani místo filtr boxu mel,BOV byl samozřejmě trošku slyšet, ale to byl zvuk něco jako takový phuuu... Ale v tom odkaze to dělá pěkný tss tss tss.. A to bych chtěl právě taky, jen nemůžu přijít na to, co to tss tss tss vytváří. BOV mám originalni, novej, ventil N75 pracuje bych řekl taky dobře, takže to musí vytvářet něco jinýho.. Ale co, to mi je záhadou. Ani google nevi..
  4. Zdravím, zajímalo by mě, co přesně má na svědomí zvuk odfuku v tomto . Mám O1 RS a po tomto zvuku ani náznak. Nic nebylo slyšet ani když tam byl na zkoušku namontován podobný filtr. Kamarád má O1 1,8t r.v. 97 a u něj je to slyšet i přes klasický filtrbox, vše kolem turba má originál, tak jak má být. Autor videa v komentářích píše, že má origo BOV BOSCH. Ten já pro jistotu vyměnil za nový, ale pořád nic. Tak mě jen napadlo, jestli tento zvuk nemá na svědomí něco jiného. Díky za jakýkoliv postřeh.
  5. sparkys
    Komfortka - 799B
    Ještě mě napadlo, jestli tam nebude někde uvnitř od pinu 11(K-Line) studený spoj... Ale proč VAG na první pokus napíše, že to používá neznámý protokol. Podle mě, kdyby to nekomunikovalo vůbec, tak VAG hlásí od začátku, že jednotka nekomunikuje/nebyla nalezena. Není nějaká možnost tu komfortku komplet resetovat? Třeba jako Clear CMOS na základní desce u pc?
  6. Zdravím, mám trošku problém se svoji komfortkou 799B. Mám O1 RS, r.v. 01. V autě mi vše šlape, centrál, DO, okna... Ale za boha se nemůžu přes VAG s tou komfortkou spojit. Kabelem to není, odzkoušeno na dvou dalších vozech, tam se to s komfortkou spojilo normálně. Tu svoji jsem zkoušel i v jiném autě, měl jsem ji i zapojenou jen "na stole" a stejně nic. Ve všech třech případech mi při prvním pokusu VAG zahlásil hlášku "Controller uses unknown protocol". Při druhém pokusu, že jednotka nebyla nalezena. Zkoušel jsem nastavovat i jinou bitrate kabelu v ovládacích panelech, odpojovat baterii v autě, ale bezvýsledně. Je ta jednotka K.O. nebo by to šlo ještě "nějak" rozchodit? Díky za odpověď
