Rebel81
Rebel81's Achievements
  1. Ano bol strihnuta hriadel, aj lopatka n vyfukovej strane bola ulomena, co sa dalo som vycistil, ale do vnutra motora nevidim...lenze predtym ako som isiel menit turbo som napojil motor na diagnostiku kde mi vypisalo chybu tlak v sacom potrubi ... skusal som motor nastartovat ale nenaskocil, tak som zhodil hadicu od turb dole a vertula na sacom potrubi uz mala volu...po vymene turba motor nejde stale nastartovat a nemozem sa ani s riadiacou jednotkou motor spojit, konkretne kanal motor, niektore kanali idu, ale vypisuje viacero chyb a este k tomu trvale...toto mi nejde do hlavy, ze preco....taktiez nepocut cerpadlo po otoceni klucom zapalovania...tak mi to pripad, ako keby nieco s riadicou jednotkou bolo Este tak, motor toci, ale nechyti tak som to myslel
  2. Zdravim Vas, vie mi niekto poradit za jazdy mi zdochol motor a od vtedy nejde nastartovat, kym islo tak bolo pocut sicanie turba a tak auto zdochlo, vymenil som turbo, os na nom bola strihnuta, ale stale nejde nastartovat, je tam niejak zablokovana jednotka, alebo niejaka poistka ochranna, lebo nemozem sa uz ani spojit s riadiacou jednotkou motora, niektore veci mi nacita, ale pise trvale chyby, ako keby bolo nieco zablokovane.
  3. Zdravim Vas, mam problem s Octaviou II 1,9 TDi 77kW, nejde nastartovat motor, odyslo turbo a po vymene za repas nejde tiez nastartovat, neviem sa ni s riadiacou jednotkou spojit, nieco nacita nieco nie, kanal motor nejde nacitat vobec Je tam niejaka ochrana, alebo niejaka poistka? Dakujem
  4. Ja mam tu istu riadiacu a tiez to nemozem nakodovat, denne svietenie mi funguje, ale neviem to nijak vypnut. Ja chcem zase denne svietenie zrusit, ale ked dam ulozit novy kod, napise mi ze hodnota je ulozena, ale ked kliknem este raz na ten kod, tak je stale ten isty ako pred. Nevie niekto co s tym? Dakujem
  5. Rebel81
    HEX CAN Kabel
    Ahoj, chcem sa opytat, mne robi to iste, nemozem vymazat servisny interval, napise mi tu istu chybu ako Tebe. Ostatne veci mi funguju, aj kilometre precita, sice nie u vsetkych aut, ale precita. Zaujimalo by ma to ci si ten problem nejako vyriesil, alebo nie. Vymenim si olej ale interval zmazat nemozem. dakujem
