tomasagr
Vše od uživatele tomasagr
  1. Čaute, známí má OII FC, a má problém s HVAC. v zimě mu to netopí, až po otočení kolečkem regulace teploty z leva doprava se to rozjede. Je pouze tato závada. Setkal se stím někdo z vás? Děkuji za reakci. Address 08: Auto HVAC Labels: 3C8-907-336.clb Control Module Part Number: 3T0 820 047 AB HW: 3T0 820 047 AB Component and/or Version: AC Manuell H19 0502 Software Coding: 0000000002 Work Shop Code: WSC 73430 790 00083 ASAM Dataset: EV_ACManueBHBVW36X A01010 (SK35) VCID: 6FED3537B668D7667D9-803A 1 Fault Found: 13701376 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 169 Mileage: 75897 km Date: 2052.14.28 Time: 11:21:56
  2. Ahoj, potřeboval bych radu. Provedl jsem základní nastavení HVAC. Poté mě vyskakuje neustále : 00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107) 000 - - Rady co s ním, kde přesně je ? Děkuji mockrát
  3. Ahoj všichni, za prvé jsem použil možnost hledej, ale nenašel jsem odpověď a ani řešení. Octavia II MR08, combi, bez šibru. Teče mi kolem spolujezdcových dveří ale mezi dveřmi a těsnící gumou (pirelkou) na te styčné ploše jsou dveře i pirelka suché. spíše to vypadá jako by pirelka podtíkala, voda totiž teče po A sloupku a právě z místa mezi pirelkou a stropnicí. Prosím a děkuji za rady.
  4. Dekuji za reakci.akorat me musis potvrdit nahled :-) dasek.tomas@gmail.com Diky
  5. Zdravím kolegové, mám takový dotaz. Ma octavii II rv 11/2007 a chci vymenit pristrojovku polodot ma maxi. Otazka zni, musim mit ferit budiky? Ci ne. Zde je vytah z budiku:VIN: TMBHS61Z382089706 Výrobní štítek: BUDIK TRAKTORISTA -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Addresa 17: Přístrojová deska Objednací číslo řídící jednoky: 1Z0 920 812 D Systém a/nebo verze: KOMBIINSTRUMENT VD1 1610 Kódování: 0003101 Číslo dílny: WSC 20583 VCID: 35654BD55C223A9693-8060 Rozšířená identifikace Seriové číslo: SKZ7Z0G4569316 Identifikace: VD1-000 Revize: V1610056 Datum: 17.11.07 Číslo zkušebny: 9530 Číslo výrobce: 9025 Stav Flash Programovací pokusy: 0 Úspěšné pokusy: 0 Programovací stav: 00000000 Vyžadovány podmínky: 00000000 Kód Flashovacího nástroje: 00000 000 00000 Datum Flashování: 17.11.07 Software DKBI299 Y016 Z0010 Ostatní Číslo Hardwaru: 1Z0 920 812 D Číslo Lot: 000 Typ klíče: 0000 Info o vozidle Číslo podvozku: TMBHS61Z382089706 VCDS Info: Labely: 1K0-920-xxx-17.lbl
  6. ahojte kluci, tak ja ksjte tedy provedli montáž? byly by nějaké fotky? popřípadě rady? Děkuji
  7. Ahojte, nemá někdo z vás doma schovanej návod na montáž hagusů nebo je osobně montoval a poradil by mi jak nainstalovat na octavii II Combi? Na mé octavii je nemám a rád bych si je dodělal. Moc děkuji za rakce.
  8. Tak samozdřejmě vím, že to není v souladu s naší homologací pro nás. ale mě se to líbí a pokud to jde přes VCDS tak to potom není problém zase předělat na origo. A důvod? : líbí se mě to... TO tomiq07: uměl by jsi mi poradit? Děkuji
  9. zdravím, chci se zeptat zdali je možné u octavie II MR08 dokodovat, nebo nějakým způsobem dodělat prosvěcování blinkrů jako to mají soudruzi v USA? Děkuji za odpověď.
