salate
salate's Achievements
  1. Poprosiom o radu, mam O2 FL, 2010, pripravenu kabelaz pre cuvaciu kameru s trajektoriou (HF jednotka), jednotka a kamera je z VW Tiguan. Momentalne mam kodovanie gateway na "VW Offroad" Kamera (5N0907441A): 0020010 (mam tazne) Gateway (1K0907530AD): E9A17F46404612006002 (VW Offroad) Navi: 0400040204000081002B Parkovacky: 310002 Telefon: 080000010000010001000400 Budiky: (1Z0920843G): 110F00 Kamera funguje ale je problem je so zamrzanim menu na Maxidote. Menu ostane visiet v menu telefonu, kde vsetko funguje, ale neda sa vybehnut do hlavneho menu Maxidotu. Problem sposobuje jednotka kamery 5N0907441A, ak sa odpoji vsetko ide OK. Nasiel som info, ze po zmene SW jednotky kamery z 5N0907441A na 7N0907441A by to mohlo fungovat ?!? Vie mi tu niekto poradit ako nahram spravny SW do jednotky kamery 5N0907441A tak aby to chodilo s Skoda O2 FL ? dakujem za kazdu radu 😉
  2. Vedel by mi niekto poskytnut schemu zapojenia kabla pre Airbag + MF volant O2 FL (r.v. 2010, podvolantovka 1K0953549CD), mal by mat oznacenie 1K0 971 584 C Nasiel som neoficialnu schemu, poprosim skusenejsich potvrdit ci je zapojenie spravne. dakujem
  3. Vyriesene, reset TMPS u mna funguje cez pin. 35 (ABS-1K0907379AH). Predtym mi kabel v origo servise zapojili na pin 7 a tlacitko bolo uplne hluche, fungovalo akurat tak podsvietenie tlacitka , Odksusana aj realna funkcnost TMPS, pri odpusteni jedneho kolesa na 1.5bar to po cca 1km detekovalo chybu, po resete tlacitkom vsetko OK. Vychada mi z toho, ze pre OII FL a pri jednotke ABS+ASR (26-polovy konektor) je reset TMPS na pine 7 a pri jednotke ABS+ASR+ESP 1K0907379AH (47-polovy konektor) pin 35.
  4. Mam OII FL r.2010 + dorobene tlacitko TMP. V ABS jednotke (1K0907379AH) som zmenil kodovanie (byte 16, bit 2) na 113B201C092600FA880D04EC90220041"34"0000 z hodnoty xxxxxx"30"0000. Po stlaceni tlacitka sa nic nedeje, neozve sa ziaden zvuk ani nerosvieti kontrolka na palubovke. Viete mi niekto poradit na ktory pin v ABS jednotke 1K0907379AH (ABS+ASR+ESP) ma byt pripojene tlacitko ? dakujem za radu
