rctruckercom
Vše od uživatele rctruckercom
  1. Ahoj Davco, odkud jsi? Nějaké foto by nebylo? Díky, Hanys
  2. Jakým způsobem se zajíždí brzdové kotouče? Díky.
  3. OBJEDNAVAM ZAVAZNE POCET KUSU: 1 PAR ADRESA JAKO V PROFILU OC - ANO edit: samolepky přišly v pořádku, díky za ně. Jdu je hned nalepit.
  4. Tak tak - kamárádův garážník mi to dal do cajku za kilčo přes diagnostickej program na noťasu. Vědět to, tak do "autorizovanýho" servisu ani nelezu - tam jsem nechal 600,- a závada neodstraněna. Díky za rady. :lool:
  5. Čauec, čím se dá klapka po vyčištění do základního nastavení, pomocí VAG? V autorizované servisu mi řekli, že si to po očištění samo nesedne, že to do základní polohy pomocí počítače nastavit nejde. Jedině dát novou klapku. Volnoběžné otáčky se mírně pohupovaly od 800 ke 600,v závadách to ukázalo lambda sondu - tu jsem vyměnil a jen mírně se to zlepšilo. teď jsem nechal dát LPG a borec vyčistil i klapku a otáčky vystřelily nahoru a kolísají naopak od 1600 do 1800. Počkat jestli si to sedne po vyčištění klapky? Nebo vypucovat i ten potenciometr? Motor mám 74kW
