startak
Vše od uživatele startak
  1. Jo a je možné, že když tam mám bufa z výroby a auto je z německa že nemám PTC příhřev?
  2. Sakra to jsem "slyšet" nechtěl. Myslel jsem že by to šlo kodováním třeba přes vag zrušit.
  3. Takže se bude spouštět jako příhřev u sharana?
  4. Zdravím ve spolek, OC II před Fl 2.0 TDI. Lze deaktivovat automatické spouštění bufíka? A ponechat pouze spouštění časovačem na maxidotu popř. tlačítkem na panelu klimatroniku?
  5. startak
    Webasto
    Prodám Webasto hodiny 1530 12V s předvolbou typ 1530.Okamžik zapnutí topení se dá naprogramovat přesně na minúty až 24 hodin dopředu. Je možné zvolit 3 časy zapnutí. Plně funkční. Přidám návod k použití. Cena 1000,-
  6. Názor jako názor. Ale kokotáva jede líp s větrákem. Saje jak prostitutka
  7. Všee se pozná jekmile přijdou vedra.
  8. Výkon ventilátoru je opravdu dost silný. To nápor vzduchu nedokáže. A prořezat podběh je podle mě hloupost. Veškerej bordel co bude házet kolo půjde dovnitř. A stačí že jde bordel ze předu. A k čemu chladit když stojíš.
  9. Nefouká ale tahá vzduch skrz chladič.
  10. Věčně mě točilo při jízdách v letních měsících po městě a jiných couračkách že je škopek línej jak vandrák v létě. A řešení je tu AKTIVNÍ KŮLER. Ventilátor se automaticky spustí až po nastartování motoru.
  11. startak
    ALH
    Tlak vzduchu jak litaj pisty
  12. Zdravím pánové Možná blbej dotaz ale ranní starty proběhnou až po třetím až pátém otočení motoru (i při vícekrátém nažhavení . Ano žhavíky jsou nové a ohřátý motor běží na cvrnk. Nějaká zkušenost?
  13. Pánové pořídil jsem tuto a max spokojenost http://eshop.dimid.cz/produkt/priprava-paliva/vedeni-paliva/stanadyne-26296p-prutokovy-elektricky-ohrivac-nafty-24.htm
  14. Diky ale muzes prosim hodit odkaz? nemuzu to najit
  15. Taky se teho obavam. Coz je skoda ze soudruzi ve skodovce na tuto nemysleli a francouzsti a jini soudruzi ano
  16. Ano kabel jde. Nezapnuní hlásí jak maxidot tak symbol v tachometru. Ted ještě kde v softu hledat.
  17. Tak jeste jednou. Pac a protoze travim vic casu ve vseliakych aparatech typu bagr a nakladace v praci tak pak se proste nepripoutam pac tam se taktez bezne nepouta. A proto bych to udelal jako u jinych znacek automobilu kde to bimba a bimba a bimba dokud to clovek bud neojebe nebo se nepripouta. Blemty typu je to zvyk atd neberu jsou jiny veci co by se meli a nemeli a nedelaj a delaj. Ja to jen chci vyresit timto pokud to jde. Pokud ne neni co resit a dal rozebirat.
  18. Víc čist to chce. Prostě nepřipoutám.
  19. Ahoj prosím tě o kalkulaci na RIZENI OCTAVIA 1,9TDI 66Kw 2002 Moc díky Ledvouš
