greenzz
Vše od uživatele greenzz
  1. a jaké mi tam teda budou chodit a nevíte o něčem?
  2. rok je 2003 co se s tím dá dělat sem like moc tomu nerozumím stare číslo budíků je 1U0 920 811 F a nová má 1U0 920 820 F
  3. Tak stará má číslo 1U0 920 811F a ta nová má 1U0 920 820F
  4. greenzz
    Komfortka
    asi proto aby si toho všiml někdo kdo ví co s tím může být
  5. Ahoj mám problém a nevím co stým vyměnil sem budíky na O1 za polodot a po nakodování vše funguje jak má jen mi nejdou stahovat el okna , el. nastavení zrcátek a nebliká ledka na dveřích při zamknutí nevím co stým je, ani do programu motordiag přes kabel se mi nejde připojit píše to komfortka nenalezena , konfortku mám 1C0959799B P4Komfortgerát HLO 0003 poradte prosím při namontování starých budíku vše funguje jak má
  6. greenzz
    Komfortka
    Ahoj mám problém a nevím co stým vyměnil sem budíky na O1 za polodot a po nakodování vše funguje jak má jen mi nejdou stahovat el okna , el. nastavení zrcátek a nebliká ledka na dveřích při zamknutí nevím co stým je, ani do programu motordiag přes kabel se mi nejde připojit píše to komfortka nenalezena , konfortku mám 1C0959799B P4Komfortgerát HLO 0003 poradte prosím :( při namontování starých budíku vše funguje jak má
  7. sem se splet tak pardon...
  8. je to octavia 1 a jak se na tom maxiku musi udělat to povolení na konfortku
  9. ahoj musi se nějak naprogramovat komfortka při změně budíku? po změně na polodot mi jejdou otevírat okna poradte prosím.
  10. zdravím, po výměně budíků za polodot mi přestalo nefungovat stahování oken poraďte prosím :(
