fzj
Vše od uživatele fzj
  1. Do tyzdna sa to vyriesilo. Riadiacka sa dala cez PC a system ukazal,ze treba previest zakladne nastavenia vackoveho hriadela. Nepodarilo sa to nastavit. Nakoniec sa musela vymenit cela riadiacka. Dala sa nova, ktora sa nemusela otvarat a po kabli sa da riesit software. Ta povodna odisla preto, lebo ked sa upravoval vykon na aute a vymienali sa diely na zvysovanie vykonu, tak sa musela vzdy otvorit riadiacka a poslednykrat to nevydrzal spoj, lebo maticna doska v riadiacke sa vzdy ohybala. Takze je to vyriesene.
  2. Vidim,ze si tu pisem sam so sebou :-) Dnes mi volali zo Skody. Vypytali si 95€ za robotu. Povedali,ze problem je v riadiacke. Ked je studena riadiacka,tak je vsetko ok a ked sa zahreje po 5-tich minutach,tak nastane studeny spoj. Bol som u chalana,co sa tomu rozumie. Rozobrali ju a vravel,ze je tam studeny spoj,co ma nastarosti ventil N205. Nemohol sa k tomu dostat,lebo je tam plastovy kryt na privod kablov a ten spoj je pod tym krytom. Tak ju nahrial s teplodusnou pistolou na 400°C,spoje sa zacelili a vsetko funguje ako ma fungovat. Povedal mi,ze este ju nezasilikonuje,obalil ju do plastoveho sacka,aby voda nezatiekla a ze mam prist buduci tyzden. Ked sa nic nevyskytne,tak riadiacku zasilikonuje.
  3. Vcera som nechal auto v Skoda servise a dnes mi volali,ze problem je v riadiacej jednotke. Cena novej riadiacky je 1850€. Kable su v poriadku a aj snimac vacky. Uvidim,ze ako sa to bude dalej vyvijat. Da sa zohnat riadiacka za 200-300€.
  4. menil som ventil N205. Ale to asi nie je to iste... Vdaka za kazdu radu :-)
  5. Tu mam graf z mojho auta (360k a 470Nm) https://www.facebook.com/media/set/?set=a.676874359010467.1073741885.267701583261082&type=3
  6. Zdravim,neviete co moze byt za chybu: 000016 - rada valcu 1: vackovy hriadel A (saci) P0010 - 000 chybna funkce polohovace - Sporadicka. 000017 - rada valcu 1: vackovy hriadel A (saci) P0011 - 000 nastaveni POZDEJI nedosazeno-Kontrolka zavad ZAP. 008328 - rada valcu 1: prestaveni vackovych hridelu P2088 - 000 zkrat na kostru - Sporadicka. Po vymene ventila N205 mi vyhadzuje tieto chyby. P0010 Rada 1, prestaveni vackovych hridelu sacich ventilu,chyba staticka. P2088 Rada valcu 1, prestaveni vackovych hridelu zkrat na kostru, chyba sporadicka. Bol som v Skoda servise Spisskej Novej Vsi,ale tam mi uz dalej nevedia poradit,tak sa chystam do servisu Skoda v Poprade.
  7. ja som nasiel jednu polsku stranku k tymto svetlam a od roku 2012 musia tam nieco zmenit, aby to fungovalo; je to v popise: Pre Octaviu 2: http://sklep.motohid.pl/pl/searchquery/octavia+2/1/full/5?currency=EUR Pre tie zadne svetla je strana 2: http://sklep.motohid.pl/pl/p/OEM-Skoda-Octavia-2-lampy-LED-liftback-FL-v2.0-/279?currency=EUR s odkazom: Pro lepší funkčnost, můžete modelovat před zvednutím pryč s VCDS : - funkce poloha horní brzdové světlo - funkce postavení dolních mlhových svítilen 2004 -> 2011 - žádné chyby při připojování 2012 - vyžaduje další filtry CAN - dejte nám prosím vědět, když si koupíte vintage 2012. takze si myslim,ze uz nic dodatocne sa nemusi riesit :)
