Bunda
Bunda's Achievements
  1. ahoj, u combika 2004 mi nesvítí osvětlení zavazadlového prostoru již od začátku, pojistky a žarovky jsou v pořádku. Nesetkal se s tim někdo? ahoj Bunda
  2. ahoj, u me Octavie combi 2004 odešla signalizace zapnutých světel postupně. Nejdříve se při zapnutých světlech ozval je krátky signál a po týdnu bylo ticho. Vypadá to na konkretni součastku ne? s pozdravem Bunda
  3. děkuji libero 1071, je to perfektní, díky Prochy603
  4. Ahoj kluci, minulou sezonu na jaře jsem zjistil, že mám prorezivělou a prasklou trubku výfuku za katalyzátorem u OI combi 1,9 Td tour 66kW. Trubka výfuku má pr.55 mm. Přechod průměru ke katalyzátoru 63 mm má šířku plochy mezikruží cca 20 mm. Provizorně jsem výfuk zdrátoval a jel jsem koupit objímku výfuku 55/55 mm na spojení dílů výfuku za cca 178 Kč. Z bukového dřeva jsem si ztočil trn 63mm na který jsem naklepal jednu stranu těla objímky. Obvod třmenu objímky jsem roklepaním na kovadlince upravil, aby opásal stranu objímky o pr. 63 mm. Objímku jsem nasadil na prasklý výfuk a dotáhoval za poklepávání objímky kladívkem, aby co nejlépe seděla na obvodech potrubí. Po půlroce jsem výfuk zkontroloval a trochu kladívkem zklepal menší netěsnost na jednom místě objímky. Jsem zvědav jak dlouho tato úprava vydrží.Budu informovat. S pozdravem bunda PS: opravu jsem udělal v klidu na chatě
  5. ahoj ,mám tento problém taky. Byl jsem na diagnostice a řekli mi, že je to čidlo teploty chladici kapaliny. Teď babo raď, když jsou tam tři vedle sebe. Které je to špatné. Kdo mě poradí ?
  6. Bunda
    Trhnutie pri jazde
    ahoj, u nafty bych vyloučil kabel- elektriku, vypadá to že se motoru něčeho nedostává, nebo je tam toho moc. Zkontrolovat všehny hadičky, hadice na motore. Při nejhorším je to turbo, které může být na odchodu.
