Kvido27
Vše od uživatele Kvido27
  1. Nestala se někomu následující závada? Maxidot mi začal hlásit poruchu postupně všech žárovek co v autě jsou, od obrysovek až po hlavní světla. Všechny světla svítěj. Po vypnutí a zapnutí motoru se to opakuje. Po cca 3 hodinách kdy bylo auto vypnuté to už neudělalo. To bylo před 2 měsícema a včera opět to stejný. V servise na diagnostice vyběhly závady všech žárovek (a 3 A4 tisku :-), ale nějak si s tím nevěděj rady a chtěj abych jim tam mazlika nechal na zkoušení ...
  2. koukni sem .... http://forum.skodahome.cz/topic/88554-budi...-jako-v-sup-ii/
  3. vyndat to můžeš vždycky :-)
  4. návod: 1. otevřený 5. dveře si zajisti nějakým klackem aby ti nespadli na hlavu až sundáš píst 2. na plastovým úchytu na konci pístu na dveřích je nasunutej plíšek, kterej jistí ten plast aby nevypadnul - ten sundej plochým šroubovákem nebo kleštěma 3. teď můžeš vysadit ten plastovej kus z dveří, kleštěma (přes hadr) chyť kovovou tyč pístu a odšroubuj plastovej kus 4. nasaď pružinu 5. našroubuj zpátky plast, nasaď na dveře a nasuň plíšek to stejný udělej na druhým pístu snad to je srozumitelný :)
  5. Mě se ty dveře taky vrátily po ostranění pružin do původní polohy.
  6. Až na to že jsem si málem vyvrátil hlavu ti to funguje pěkně.
  7. Koukni na příspěvek 204 a 205 tam to máš i se šuplerou. V příspěvku 211 je fotka mýho auta, na autě kde pružiny nejsou je to těsnění přitisklý ke střeše.
  8. Omicrone, koukal jsi na tu mezeru u 5. dveří?
  9. Hledej šmudlo třeba příspěvek 189 nebo 177
  10. koukni na příspěvky #154 a #158
  11. IMHO je to blbost, péra se po čase unaví a mimo to ta síla navíc deformuje uchycení pantů, nebo samotné panty, 5. dvěří. ;) Můj závěr je, nedávat to tam TEČKA
  12. To posouvání 5. dveří bylo postupné a když jsem to srovnal s dveřmi kde ty pružiny nejsou, tak to ten rozdíl byl hodně vidět. Hold to není konstruovaný na takový síly a ten plech kde jsou panty uchycený postupně povoluje a deformuje se.
  13. Mám je od půlky března, takže cca 5 týdnů ...
  14. Kvido27
    Turnaj v badmintonu
    Turnájek, dobrej nápad. Když bude něco dalšího tak se rád přidám, když mě vezmete a bude to rozumně blízko.
  15. Takže včera jsem pružiny z auta vyhodil, jak ukazuji níže na videu a fotkách, tak byly spíš ke zlosti než k užitku Kufr už jen odskočil, pružiny se prostě unavily: ... a čím dál tím víc se posouvali 5. dveře a zvětšovala se "škvíra":
  16. Podle dokumentace mají ve stlačeném stavu: 8020 16x51 27mm 8030 16x51 30mm
  17. Mám modrý pružiny a kufr posunutej nemám. Spíš mám pocit že ty pružiny se nějak unavili. Někdy když kufr delší dobu neotevřu, tak potom ho nejde ani do tý 1/4, ale jen od cca 5cm.
  18. Modré 8020 by měli fungovat na krátké bez křídla, stěrače a dalších serepetiček, které zvyšují váhu 5. dveří a na kombika tady dávaj červené 8030
  19. Po demontáži světlometů se doporučuje nechat seřídit světla
  20. Omicron: JJ to bude ono, taky mám dveře takhle vybavené, kromě roletky a pořád to jde jen do 1/3. Na skodahome tam má zelený pružiny od jiného výrobce, ale stěrač taky nemá. Takže otázka zní: KDO MÁ ZADNÍ STĚRAČ A FUNGUJE MU TO
  21. To jsou samý vysavače, švédské mikroutěrky, samá chemie ale auto se přece myje důkladně, ne? Třeba jako tahle blondýna :P
  22. Přes noc bylo auto v garáži kde je podle pal. počítače 13 stupňů a výsledek je stejnej - kufr odskočí jen do 1/3. Už přestávám věřit že to za tepla bude lepší, monžá tak někde na rovníku :P
  23. Ahoj, chtěl bych nakódovat: aktivace druhé mlhovky, mlhovky jako brzdové světlo a deaktivovat pípání nezapnutého pásu. Jde to i na FL? Podle příspěvků jsem pochopil že FL má úplně jinou elektriku než před FL, spíš jako SUP II
