Milda86
Vše od uživatele Milda86
  1. Zdravím chlapi, potřebuji poradit. Nabijel jsem baterku ve svojí Octavii 2. Od té doby mi svítí kontrolka žárovek a nesvítí mi obě přední obrysovky. Žárovky i pojistky vypadají OK, nenapadá někoho,kde by ještě mohl být problém? Diky
  2. Zdravím, rozsvítila se mi kontrolka airbagu. Ve dveřích jsem našel střihlej kabel, neví někdo, jestli to není kabel od airbagu a tudíž příčina rozsvícení kontrolky? Díky za rady
  3. Jo jo přesně tak, r.v. 2007. Jasan, je nějaká možnost to opravit?
  4. Zdravím chlapi, neměl někdo problém s čidlem venkovni teploty u O2, které ukazuje nesmyslné hodnoty? Dnes ráno mi to ukazuje -5°C, což je totální nesmysl. Už jsem čidlo 2x měnil za nové. Pokaždé funguje cca jeden den správně a pak to začne lítat, když během pěti minut z reálných 20°C jde teplota třeba na -16°C a pak zase začne postupně stoupat a zůstane třeba na 4°C. Čidlo vždycky po vypojení a zapojení třeba půl dne ukazuje relativně správně, ale pak to začne znova. Nemá s tím někdo zkušenosti?
  5. Jo jo, diagnostiku už jsem domluvil hned na pondělí a řekl bych, že budeš mít pravdu, při jízdě jsem měl takovej pocit, že to jede na tři válce.
  6. Zdravím chlapi, dnes se mi při jízdě rozsvítily tyto dvě kontrolky, spadnul výkon, začal cukat motor a na volnoběh kolísají otáčky, poradíte někdo, kde by mohl být problém?
  7. díky za rady chlapi, problém byl v pojistkovém boxu na baterce, už je vše vyřešeno, ještě jednou díky za rady
  8. Zdravím chlapi, mám problém se svojí Octou 1.6 (75 KW) r.v. 2001 po výměně rozvodů, vodní pumpy, kladky, klíňáku, oleje a filtrů jsem se vydal do Chorvatska na dovolenou (cca 2000 Km během týdne) jela naprosto bezproblémově. Po návratu jsem druhej den jel na nákup a po chvíli se rozsvítily kontrolky ASR, ABS a airbagů, vyplo se radio, začla jakoby mít tendeci chcípnout, je lenivá, ztěží i bliká, přijde mi že otáčkoměr neukazuje tak jak by měl. Dojel jsem na parkoviště, vypnu motor, po cca 20 minutách zkouším nastartovat a ani ťuk, ztěží se jednou protočil startér. Nechal jsem ji na parkovišti přes noc, přijdu druhej den, nastartoval jsem jako by nic, popojel jsem dvěstě metrů a opět se rozsvítily kontrolky a celá situace se opakovala, uměl by někdo poradit co s tím? díkes
  9. Milda86
    EASYCAR
    já teda rychlost nezařazuju ani v zimě, taky dávám jen ručku a nikdy jsem s tim neměl problém ;) ale právě se mi líbí to využití v zimě, že si nastartuju auto z tepla svého domova a pak přijdu do vyhřátého auta mno a samozřejmě díky pageru má člověk svýho mazlíka pod kontrolou a ví co se s nim děje, když ho zrovna nemá na očích
  10. Milda86
    EASYCAR
    koukám že vás se zkušenostma s timhle alarmem moc neni
  11. Zdravím, máte někdo zkušennosti s tímto autoalarmem s dálkovým startem, popř. s výrobcem? díkes http://www.dkefekt.cz/zbozi/8976/2-WAY-alarm--2-x-ovladac--dalkovy-start--bezklicov.htm
  12. ok super, díky všem za pomoc
  13. přesně tak, chci koupit nový šrouby a nějak sem si nebyl jistej, jaký to jsou... a jakou by jste mi ještě doporučili délku šroubu?
  14. Zdravím, mohl by mi někdo poradit jaký typ (kulové či kuželové sedlo) a jaký rozměr šroubu k origo alu kolům na O1?
