71 -
Vše od uživatele perníkář
1.6 74 kW + 75 kW Nejčastější problémy a závady
perníkář odpověděl TomášTovi v tématu 1.6 MPi 74kW + 1.6 MPi 75kW
Ahoj, před nedávnem jsem prošel, spíše řečeno auto prošlo repasem motoru šla dolu hlava písty, přišla nová těsnění nové kroužky, nová gufera nové těsnění pod hlavu a od té doby to olej žere stále po najetí cca 300 km to sežralo 4l ojele 10W40 po tom se hlava dala opět dolu byla vadná gufera na ventilech vyměnili se dolil ojel a spotřeba byla se neměnila pořád to žralo dost silně. přitom je vše v pořádku tlaky v motoru v normě, auto zabírá neztrácí výkon jako tomu bylo před úpravamy. pod utem žádné olejové skvrny.. čím to může být že ten ojel pořád mizí? někde musí být nějaká prasklina.... -
po delší odlmce se tu zas ukazuji.. tak chalani já se rozhodl pro repas motoru šla dolu hlava písty ven, nová těsnění kroužky, gufera těsnění pod hlavu... dalo se to zas zpět najel jsem cca 300 km a nově nalitý olej byl fuč, tak vše zas rozebrat zjistilo se, že gufera jsou vadná dala se nová a i potom to zlobilo olej to žere pořád teď je tam 15W40 a ztráta oleje se pořád projevuje... co b\y s tím sakra mohlo bejt. nevim co v tom servisu dělaj
tak by se udělal na několika místech...
no počítač mi ukazuje jak kdy někdy je to 1.3, 2,2 plus mínus, jinak byl jsem v sevisu, PC hlásilo závadu kterou si už nepamatuji, ale je potřeba přetěsnit výfuk u svodů..... dále pak ale mě stějně čeká repas motoru ;)
tak tu už jsem měnil.... pak jsem nahmatal celkem dost oleje i u olejového filtru při výměně oleje jsem už doufal že OK, ale olej žere pořád... teĎ zksuím těsnění pod hlavou... -
já tam mám 10W40 značku nevím to jsem po tom nepátral co tam v servise nalili.... ale servisní štítek mají od penozilu -
zkusím to prohlédnout.. já tu trubici sání co je mezi klapkou a váhou vzduchu mám novou dával jsem jí tam sám, tak jsem to třeba někde pojebal když jsem to tam nasazoval..
také my bylo řečeno zkusit se juknout na těsnění pod hlavou... jinak pak už je to na repas motoru... -
já seženu pár fotek OKi???
jaký pazvuk máš na mysli konkrétně?? já musel vyměnit napínák klínového řemene....
setkal jsem se už i s takovou věcičkou nevím jak se to jmenuje říkám tomu zvonek je to na několika místech v autě.. třeba u spolujezdce pod koberečkem... nevítaný host když si sedne na místo spolujezdce položí nohy na kobereček pod kterým je ten zvonek jakmile nohy položí sepne se kontakt a u tebe doma to začne zvonit...
jak nejlépe bych mohl popsat problém... auto úplně ztratilo výkon... vůbec není cítí ten tah který mělo auto když jsem ho koupil... teď dostane tah až když motor vytočím do cca 4 500 tis. otáček pak se chytne auto letí.... kluci poraďte...
tak něco málo o mém stroji: Škoda Octavia combi GLXI 1.6 74 kW r. v. 1998 najeto nereál 130 000 + nějaké drobné (reál neznámo ) co jsem zatím již na voze dělal a co mě ještě zlobí: začalo to teplotním čidlem pokračovalo 4x spouštěč okna (stahovačka), táhlo a motorek předních stěračů, koncový díl výfuku, pravé přední (PP) čidlo ABS, tlumiče, trubka sání spojovací, napínák klínového řemene + klínový řemen, svody, čistil jsem klapku, lambda sonda, svíčky, snímač ot. vačka, napínací kladka, vodní čerpadlo, rozvodový řemen, plynové vzpěry 5. dveří. Ještě mě čeká generálka motoru hlavu dolu atd atd..... Má octa má nebývale velkou spotřebu oleje :mellow: . Jinak ale jsem se svým autem spokojen... Zatím mě to dovezlo vždy kam jsem potřeboval a doufám že až udělám i ten motor tak to bude vše OK...
klucíí?? neuděláme nějaký florballový sraz??????? dva tými.... pohodička potom pivko....
Tak do mé octy jsem již investoval větší částku začalo to teplotním čidlem pokračovalo 4x spouštěč okna (stahovačka), táhlo a motorek předních stěračů, koncový díl výfuku, pravé přední (PP) čidlo ABS, tlumiče, trubka sání spojovací, napínák klínového řemene + klínový řemen, svody, čistil jsem klapku, lambda sonda, svíčky, snímač ot. vačka, napínací kladka, vodní čerpadlo, rozvodový řemen, plynové vzpěry 5. dveří. Ještě mě čeká generálka motoru hlavu dolu atd atd..... Má octa má nebývale velkou spotřebu oleje :mellow: . Jinak ale jsem se svým autem spokojen... Zatím mě to dovezlo vždy kam jsem potřeboval a doufám že až udělám i ten motor tak to bude vše OK... Bohužel auto jsem koupil bez servisky má najeto 130 000 určitě to není reál. takže....
