_vlk_
Vše od uživatele _vlk_
  1. _vlk_
    Dodělání tempomatu
    Mam to komplet aj s držiakom, riadiacou jednotkou, pružkom, pačkami. V tom type je riadiaca jednotka uz vo vnutri, len mi tam nepasuju tie konektory. Mozes mi vysvetlit ako je to s tym snimačom volantu?? a s konektormi, da sa to pomenit??? diiik PS: nema niekto schemu zapojenia konektorov k 5K0 953 569 C ??????
  2. _vlk_
    Dodělání tempomatu
    Daju sa vymenit u MR 2009 delene pačky za tie novsie vcelku 5K0 953 569 C????
  3. _vlk_
    Dodělání tempomatu
    Tak som trochu posurfoval po nete a zistil som ze 1K0 953 549 CS nepodporuje ani PC ani tempomat, takze musim vymenit riadiacu jednotku, ale aku tam dat? Uz som sa sekol z packami, lebo som objednal 5K0 953 569 C, ktore su v celku aj s kruzkom airbagu a asi nebudu pasovat na MR 2009, povodne mam delene.
  4. _vlk_
    Dodělání tempomatu
    Zdravím, chcem dorobit tempomat a palubny pc do Octavie II Facelift, moja podvolantovka je 1K0 953 549 CS, len neviem ci to podporuje, ci ju bude treba vymenit, na polodote mi ukazovala dojazd Km, potrebujem vymenit iba packy alebo aj riadiacu jednotku? na svorkovnici t20a mam na 13 pine zapojený čiernobiely kablik
  5. vyriešene, už to ide, v mojom pôvodnom som zaškrtol v byte 15 bit 6 a ide, predtým som ale vypol cez pačku denné svietenie, nakódoval a znova zapol denné svietenie cez pačku PS: ak by niekto potreboval, do 3 sekund po zapnuti zapaľovania ľavú pačku pritlačiť k sebe a hneď dole je vypnutie denného svietenia, hore je zapnutie.
  6. tou pačkou ide zapnut a vypnut denne svietenie, ale prepinat sa to neda na hmlovky
  7. a co tohle? 40180AB8900508B040100080110001E4050000AE424D81605C0440000000 a tohle by mělo být s cornerem 40180AB8900508B040100080110081E4050100AE424D81605C0440000000 corner finguje ale to denne svietenie pri hmlovkách nie, stale to ide na tie tlmene
  8. mne denne svietenie funguje ale cez stretavacie svetla, potrebujem aby to svietilo cez tie ziarovky co su pri hmlovkach, original na denne svietenie u faceliftov, vyskusam to kodovanie ale az vo stvrtok, potom dam vediet
  9. 8WB = Mlhové přední světlomety sú od výroby PS: ten kód je taký istý, aký som tu dal ja, nevidím tam žiadné zmeny
  10. Zdravím, potrebujem nakódovať denné svietenie na Octavia II FL 2009, na tie žiarovky, čo sú pri hmlovkách. 1K0 937 086 F Coding: 40180AB8900508B04010008011000124050000AE424D81605C0440000000
