mario33
Vše od uživatele mario33
  1. Zdarec lidi. Prosím Vás mohl by jste mi to pomoc vyčistit ty vstřiky? Nevím jak připojit tu petku s tím palivovým filtrem atd.Jáký bych tedy měl koupit čistič?
  2. Zdravím všechny.Dlouho jsem tu nebyl tak nevím zda to sem patří. Mám asi problém s podtlakovým čerpadlem brzd. Občas se mi stává že zničeho nic mi tvrdne brzdový pedál. Když bych to čerpadlo odmontoval a byla by tam nějaká prasklina dá se to třeba zalepit tekutým kovem? Myslím že se to hejbe u výstupu z podtlakové vývěvy. A rovnou se chci zeptat po namontování zpět musím nechat odvzdušnit brzdy? Díky za rady.
  3. Zdravím. Prosím o pomoc s vyřešením těchto chyb na Octavii 1.9 SDI 50kW r.v.2000 jeho popis je přiložen v příloze. Děkuji Výpis chyb VCDS 11.11.2.txt
  4. Zdravím. Mohl by jste mě prosím někdo poradit jak efektivně čím mám vyčistit celou palivovou soustavu u Octavie 1.9SDI? Většinou u recenzích chválej TEC 2000 s přímo připojením. Díval jsem se i na nějaká videa, ale nějak jsem nepochopil když to nějak dají plechovku s TEC2000DIC a do ní přivedou hadičky od palivového filtru a nechají to běžet na samotný TEC2000DIC. Máte nějaké zkušenosti buď s tím TEC2000DIC nebo s něčím jiným? Po případně by se hodily i nějaké obrázky nebo podrobný popis jak postupovat. Díky moc
  5. Zdravím máte s tímto produktem někdo zkušenosti a kdo už s tím dělal?A ví že to funguje jak má. Na jiných forech jsem se dočetl že nejlepší to čistit na přímo. Na nějakých videích jsem viděl že od palivového filtru mají vedený dvě hadičky přímo do plechovky s TEC2000.a ty odpojené mají spojené. Jelikož nikdy jsem to tímto způsobem nedělal, tak bych docela rád ocenil kdyby mě s tím někdo pomohl nejlépe poblíž Prahy 18. Nebo popřípadě nějakou funkční alternativu která by fungovala.
  6. Zdravím už delší dobu se potýkám s problémem s nastartováním. Tak jsem vzal autobaterii domu a zkusil ji nabít nabíječkou Ultimate Speed ULG 3.8 B1,ale po identifikaci plného nabití jsem změřil hustotu elekrolytu a ejhle při kontrole hustoměrem mě to ukazauje že baterie chce stále nabít. Tak jsem usoudil že elekrolyt je nizký. Poraďte prosím jak tu hustotu dát do normálu? Jinak elekrolyt je čirý. Někde jsem se také dočet že po vybití na určitou mez 7,5V-10.5V se provádí desulface autobaterie. Poraďte mi prosím jak to udělat? Myslím že bych to vybil na 8V a ihned bych to připojil k té nabíječce Ultimate Speed.Co si o tom myslíte? Díky zkusím udělat malé shrnutí ohledně mých zkušeností s oživováním autobeterie.pdf
  7. Prosím Tě mám to naředit na tu teplotu co tam již je naředěná nebo to tam dolít jak to je?Už tam totiž mám. A jak to mám dolít na max rysku nebo mezi ně?
  8. Zdravím prosím Vás udělal jsem správně že jsem koupil tuto nemrznoucí kapalinu do chladiče? Mám Octavii 1.9 sdi?
  9. Tak jsem zjistil, že ten Sheron Antifreeze Maxi D splnuje normu VW TL 774 D/F G12+. A v manuálu k obsluze je napsaná tato norma VW TL 774D.
  10. Takže když za studena je tedy na minimu tak mám to dolít na max nebo radši jenom mezi ryskama min a max?
  11. Zdravím. Měl bych na Vás dotaz mohu použít tuto chladící kapalinu Sheron Antifeeze Maxi D do tohoto typu motoru? V návodu k obsluze je napsáno norma TL VW 774 D G12. Podle nějakého testu je Sheron Antifreeze Maxi D hodnoceno jako nejlepší a co splnuje nějaké normy.Díky moc Ještě mám dotaz když stojím delší dobu a zkontroluju chladící kapalinu tak je na minimum.Je to normální? Protože když někam dojedu a chvilku počkám a kouknu se kolik toho tak je tak je to na max.
  12. Ahoj zkus třeba si koupit zimní additivu do nafty. Je to možné že nafta kterou si natankoval byla už od výrobce spatně udělaná na zimu. Já osobně mám OC 1.9 sdi a na zimu přidávám VIF additivum do nafty nebo jsem tam také dával do nafty Liqui Moly která je až do -30 stupňů. .
  13. Zdravím máte prosím nějaké zkušenosti s těmito přísadami jak do nafty tak i do motorového oleje?Prosím o nějaké postřehy 1. Ventil Sauber 2. Super Diesel Additiv 3. Injection Reiniger 4. Motor Systém Reiniger Diesel - tento plánujem koupit 5. Oil Additiv 6. Ceratec 7. Motor Spulung Engine Flush 8. Motor Protect 9. Gear Protect 10. Přísada pro hydraulická zdvihádka Budu Vám moc vděčný
  14. Zdravím měl bych na Vás dotaz. Máte nějaké zkušenosti s minimální demontáži při čištění EGR ventilu sprejem Wynns na EGR a vzduchovým sání? A rovněž bych se chtěl zeptat jaký produkt by jste mě doporučily na čištění samotných ventilů v motoru? Děkuji za všechny postřehy a zkušenosti Jedná se mě o to jestli při čištění EGR ventilu sprejem se něco třeba neucpe nebo něco nepoškodí.
  15. Už jsem ho dávno vyměnil. To vím že je moc drahá a výměna simeringu je také drahé. Tak ted bado rad.
  16. Co si myslíte o tomto TORALIN utěsňovač převodovek EXTRA?
  17. Zdravím. Nevím jestli to sem patří. Ale chtěl bych se Vás zeptat když mě malinko kape s převodovky jestli existuje nějaký utěsňovač? A jestli máte nejaké osobní zkušenosti s určitou značkou? Díky moc
  18. Zdravím. Prosím Vás mám OI 1.9 SDI r.v.2000. Dá se u tohoto auta zjistit skutečný stav km? Děkuji .
  19. Zdravím lidi. Nevíte o samoopravně aut v Praze v okoli Letňan? Někde jem se dočetl,že to dělala dříve nějaká firma SelFix na Bohdalci. Nebo kdo by mohl třeba půjčit nájezdovou rampu.Potřebujem s kamarádem vyměnit olej v motoru Když by někdo takový byl nebo se našel, můžete sem dát nějaký kontakt?Díky moc
  20. mario33
    VAG 106 EN
    To nikoho nic nenapadá?
  21. mario33
    HEX CAN Kabel
    A myslíte si že by tam šla i nějaká česká verze u tohoto kabelu?Máte stímto kabelem nějaké zkušenosti? Jdou u tohoto kabelu aktualizace? Prosím Vás kdo by dokázal sprovoznit VAG 106en s nějakou českou verzí VCDS?
  22. mario33
    HEX CAN Kabel
    Zrdavím. Máte nějak odskoušené i nějaké české verze? A kdyžtak jaké?Na jelich stánkách je napsáno že se to dá aktualizovat?Je to pravda?A jak je to s posláním do ČR platí se poštovné a dá se zaplatit a by to přišlo na mojé poštu.Totiž já moc nedůveřuji placením přes net. Díky za odpověď
  23. mario33
    HEX CAN Kabel
    Zdravím Lidi. Prosím Vás dokázal by někdo z Prahy opravit Vag 106 EN? Totiž stále se mě to hlásí neregistrováno. A občas kabel komunikuje a občas ne.?Děkuju
  24. mario33
    VAG 106 EN
    A nepomohlo ty toto: Programator USBASP- USB ISP ATMEL? Nevíš jak se to dělá? Díky moc
