Dobrý deň snažil som sa hladať podobné téma či mi veríte či nie, ale nenašiel som, ak náhodou niekto najde tak sa vopred ospravedlňujem.
Mám taký menší problém so stieračmi. Najprv to začalo tým, že ked som zapal stierače do akejkoľvek polohy aj do tej najrýchlejšej tak mi skackali iba, po čase sa mi rozbehli iba do polky a tam aj ostali tak som im vždy musel ručne pomocť aby sa vrátili do poveodnej polohy. Auto som dal do servisu a tam mi povedali, že tam je nejaký ciklovač pokazený alebo čo že treba vymeniť motorček, tak som povedal že ok. Z vrakoviska kupil komplet celý mechanizmus a nahodil tam a teraz mam taký problém že stierače mi mi sice konečne stierajú, ale moc nizko že mi to skoči dole na ten plast a aj moc vysoko že mi ide skoro mimo auto. A plus k tomu po vypnuti stieračov sa mi zastavujú o niečo viac ako minule čiže vysoko za prve je to smiešne ako sa zastavia a trošku mi tam aj zavadzajú ten mechanik sa to snažil predomnou nastaviť ale nešlo to neviem v čom može byť problém dá sa to nejako nastaviť aby to bolo všetko ok? Lebo on to nastavoval iba tým že stierače odšroboval a na tom tisíc hrane alebo kde to dal bud hore alebo dole ked to dal moc dole stieralo mi to pomaly az pod kapotu a ked to da moc hore tak sa zastavujú uplne niekde v prdeli s prepcenim a stieraju zas skoro mimo auta :) neviete niekto ci sa to neda niekde na tiahle nastavit alebo že či je možne ž v jednej octavke by mohlo byt vacsie okno a tym padom ten motorcek ma ten cyklus iny alebo take nieco? Prosim vas o radu vopred dakujem.
