Onis
Onis's Achievements
  1. ano to jsou :wallbash: a jakou teda mám sehnat HF jednotku aby uměla vše co jde dát do předFL?
  2. Dobrý den, nejde mi handsfree. dodělával jsem si handsfree, diagnostika ho najde a tvrdí že je aktivní, ale maxidot ho v menu nemá. maxidot mám dodělávaný a mam tam jestě multifnkční volant z FL. někdo nějaký nápad jak to řešit ?
  3. Onis
    Maxidot
    Ahoj, tak jestli jsem to vše správně pochopil tak pokud bych chtěl dát budíky z Fl s maxidotem na mojí O2 rok 2005. musel bych přehodit polovinu ele v autě. to se mi nechce, takže když tam dám místo polodotu, maxidot z rs pred FL tak to půjde v poho. i když nemam RS. pochopil jsem to správně?
  4. Onis
    Bluetooth
    Dobrý den, koupil jsem BT jednotku i s kabeláží, ale jsou tu volné 4 piny myšleno bez konektoru je to can a napájení, ale nevím kam přesně je mám píchnout. Neměl by někdo schéma zapojení ? návod jsem na stránkách našel ale není tam uvedeno kam zapojit ostatní konektory
  5. Dobrý den, po na lezení O2 která mi byla ukradena se mi vrátila s porušenou vložkou spínací skřínky. Spínačka byla vytržená mam doma novou vložku ale ta stará mi nejde vyndat nemáte s tím někdo zkušenost?
  6. ano moje chyba, takže nepotřebuji ani jednotku. já koupil pouze sedačky kde je výhřev. nebo je jednotka zabudovaná už v nich. a bude potřeba je nějak nakodovat ?
  7. tak clima mi bila jasná, kabeláž taky, jednotka též, ale ty svody ze sedaček a dečky jsem myslel že když jsem koupil sedačky s výhřevem tak že tohle nebudu potřebovat nebo jsem to pochopil špatně a je to něco jiného
  8. Dobrý den, jdou udělat vyhřívané sedačky s man.climou? jestli ano tak co je k tomu potřeba všechno sehnat a máteli někdo schéma zapojení nepohrdl bych jím.
  9. Onis
    Gateway
    ještě jsem narazil na takový problém nedaří se mi sehnat gateway takovou aby mi šel swing nevíte o někom kdo má a prodal by?
  10. asi jsem idiot ale zaboha nemůžu najít gateway v OII PF 2005, může mi někdo říct kde se nachází?
