Peri
Vše od uživatele Peri
  1. Tak to konečně mám. Po proměření kabelů byl vadný jeden kabel od čidla na motoru. Kabel vyměněn a zatím jede vše (ventilátory už ne ;)) jak má. Děkuji všem za rady. :palec:
  2. Tak jsem vyměnil i čidlo u chladiče. Chybu to píše pořád a ventilátory běží :( . Koukal jsem i po kabeláži a ta vypadá v pořádku.
  3. Ahoj. Potřebuji radu. Octavia II 1.9tdi 77kw 2006. Kolísala ručička teploty motoru až k nule, prostě lítala nahoru a dolu. Při otočení klíčků se spouští oba ventilátory. Diagnostika ukázala vadné čidlo chladící kapaliny. Po výměně čidla na motoru ventilátory pořád běží ale ručička teploty už ukazuje normálně (když je venku 25° tak vyleze k 70° a na 90° až po dlouhé jízdě při rychlosti nad 100km/h. Prostě to ventilátory chladí.) Diagnostika pořád píše chybu " P0118 Engine Coolant Temperature - Circuit High Input Sestava byla vygenerována pomocí EOBD Facile od Outils OBD Facile " a teplotu ukazuje -40°. Poradíte někdo?
  4. Peri
    Zadní třmen - nebrzdí
    Dostaneš,je to jen tak tak ale jde to.
  5. Ahoj. Díky za vychytávku,funguje to.
