Zdenek S.
Zdenek S.'s Achievements
  1. Zdenek S.
    Parkovací asistent
    Na diagnostice mi to vyhazuje jen tuto chybu: 01549 - Supply Voltage for Parking-Aid Sensor 007 - Short to Ground Proměřoval mi to jeden mechanik a říkal že od ŘJ nejde ani napájení k senzorům. Typoval to s největší pravděpodobností na vadnou řídící jednotku. Koupil jsem tedy druhou a je to pořád stejné. Tažné je určitě origo. Ty senzory ani nevrčí...je to úplně mrtvé. Já teď ale nevím jestli proměřoval všechny senzory. Když je jeden vadný, tak nefungují ani ostatní? Měly by být aspoň ty ostatní slyšet?
  2. Zdenek S.
    Parkovací asistent
    Ahoj, chtěl bych vás poprosit o radu ohledně kódování parkasistenta. Koupil jsem nedávno OII 4x4 r.v.2005 MR 2006 s originálním tažným na které mi hned při koupi nešel zadní park asistent (originální z výroby). Už se na to dívalo hodně lidí a nikdo nic moc nenašel. Čidla jsou úplně bez napájení, žádné nevrčí. Po zařazení zpátečky jen dlouhý tón a pak nic. Po vyřazení zpátečky na displeji rádia jen problikne grafika asistenta. Nejpravděpodobnější prý asi bude vadná Ř.J. Když jsem si tady pročítal různé vlákna, tak jsem si chtěl na VCDS zkontrolovat kodování, a nějak mi to nesedí. Našel jsem, že pro můj typ by mělo být 110001, ale já jsem na diagnostice zjistil, že mám 0000001. Už mě zaráží že tam mám 7 číslic a tady se všude uvádí jen 6. Jedná se o ř.j.1Z0919283B. Můžete mi prosím někdo poradit jak by měla být tato jednotka správně nakodovaná? Já ji asi vyměním za novou, ale tu budu muset asi stejně zase nakodovat, je to tak? Děkuji za každou radu.
  3. Ahoj, chtěl bych vás poprosit o radu ohledně kódování parkasistenta. Koupil jsem nedávno OII 4x4 r.v.2005 MR 2006 s originálním tažným na které mi hned při koupi nešel zadní park asistent (originální z výroby). Už se na to dívalo hodně lidí a nikdo nic moc nenašel. Čidla jsou úplně bez napájení, žádné nevrčí. Po zařazení zpátečky jen dlouhý tón a pak nic. Po vyřazení zpátečky na displeji rádia jen problikne grafika asistenta. Nejpravděpodobnější prý asi bude vadná Ř.J. Když jsem si tady pročítal toto vlákno, tak jsem si chtěl na VCDS zkontrolovat kodování, a nějak mi to nesedí. Tady jsem někde četl že pro můj typ by mělo být 110001, ale já jsem na diagnostice zjistil, že mám 0000001. Už mě zaráží že tam mám 7 číslic a tady se všude uvádí jen 6. Jedná se o ř.j.1Z0919283B. Můžete mi prosím někdo poradit jak by měla být tato jednotka správně nakodovaná? Já ji asi vyměním za novou, ale tu budu muset asi stejně zase nakodovat, je to tak? Děkuji za každou radu.
  4. Děkuju moc za nasměrování. Vyzkouším to popř. ty žhaviče vyměním, snad to zvládnu.
  5. Asi ano, i podle VISu to vypadá na žhaviče...jen je mi divné že nemám absolutně žádné problémy se startováním ani s chodem motoru. Jak můžu ty žhaviče sám zkontrolovat? Nemám s tím žádnou zkušedost, je to můj první diesel...
  6. Ahoj, mohl by mi prosím někdo poradit o jakou závadu se jedná a jakým způsobem postupovat dál při jejím řešení? I po vymazání se mi stále objevuje toto chybové hlášení: 4 Faults Found: 17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10) P0671 - 000 - Electrical Fault Freeze Frame: RPM: 882 /min Torque: 63.4 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 14.44 V Bin. Bits: 00001100 Temperature: 10.8°C Bin. Bits: 10110000 17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11) P0672 - 000 - Electrical Fault Freeze Frame: RPM: 882 /min Torque: 63.4 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 14.44 V Bin. Bits: 00001100 Temperature: 10.8°C Bin. Bits: 10110000 17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12) P0673 - 000 - Electrical Fault Freeze Frame: RPM: 882 /min Torque: 63.4 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 14.44 V Bin. Bits: 00001100 Temperature: 10.8°C Bin. Bits: 10110000 17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13) P0674 - 000 - Electrical Fault Freeze Frame: RPM: 882 /min Torque: 63.4 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 14.44 V Bin. Bits: 00001100 Temperature: 10.8°C Bin. Bits: 10110000 Readiness: 0 0 0 0 0 Předem moc děkuji za každou radu.
  7. Ano, to jsem si už četl...ale já to přídavné topení v autě nemám, tak nevím proč mi to vypisuje tuhle chybu....
  8. Zdravím, chtěl bych vás poprosit o radu ohledně závady na OII 4x4, r.v.2005 MR2006/1,9 TDI 77kW. Na diagnostice mi stále vyskakuje tato závada: Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E Component: PTC-Element 0404 Revision: 00800000 Serial number: Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D5B176DB40A1F1 1 Fault Found: 00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35) 014 - Defective Ve VISu jsem zjistil že by se mělo jednat o vadné topné těleso přídavného topení. Ale já, pokud vím nemám v autě žádné přídavné topení. Můžete mi prosím poradit v čem může být problém? Předem moc děkuji.
  9. Zdenek S.
    Parkovací asistent
    Ahoj, chtěl bych vás taky poprosit o radu s parkovacím asistentem. Mám na O II 4x4 MR 2006 originální jen vzadu. Po zařazení zpátečky jen dlouze pípne a víc nic ( a to ještě ne vždy). Vzadu u senzorů není slyšet žádné bzučení. Na diagnostice to nevypisuje žádné konkrétní vadné čidlo ale jen obecně - zkrat na kostru. Když řadící páku vracím zpátky ze zpátečky na neutral, tak na rádiu problikne grafika k park. asistentu. Dnes se mi na to díval technik v jednom servisu a neporadil si s tím. Prý si myslí, že je pod řadící pákou nějaký senzor a ten že asi blbne, ale nemůže se odnikud k němu dostat. Je tam prosím vás u řadičky ještě něco k asistentovi co by mohlo toto způsobovat? Předem díky za každou radu. Edit: omlouvám se, nevšiml jsem si že jsem v sekci pro Octavia I, ale to snad nehraje až takovou roli...
