Zavodnik
Vše od uživatele Zavodnik
  1. Diky za rady !! Hadicky šly tak krasne az jsem tomu nevěřil :o ale jako vzdy se mi na této octavii vyskytne perlička... pri ovzdusneni posledního kola se zalomil sroub :DD no myslel jsem ze dostanu infarkt :D
  2. Diky diky ! No muj taky ne,koupil jsem to pred par roky na ježdění di skoly. Chlapi,vymenim doma sam predni brzdové hadicky ? Popripade jsem se chtel pustit do vymenu předních tlumičů ale nemam stahovak pruzin, muzu si poradit nejak jinak ? Diky !!
  3. Zkoušel, dnes jsem rozdelal skrici klapku a nebyla dovrena. Cela je zasrana černým bordelem. Tak jsem to vystrikal nějakým přípravkem na to. Nejlepsi by byla cela vytahnout s vycistit poradně,ale pak bych ji musel pres diagnostiku nastavit ze ? Po vymazání pak naskočí zpet
  4. Tyto kody pomůžou ? Je to z loňska,může to mít s tím něco společného ? nevím si s tím rady..
  5. Z diagnostiky bosch chyba 0204 Spínač volnobehu
  6. Chlapíci, dnes jsem byl na emisích a auto neprošlo kvuli závadě spínače volnobehu. Pan tvrdil ze by mela svítit kontrolka a ze nesviti pry jak kdyby to nekdo odpojil. Spínač volnobehu je skrtici klapka ? Nebo co mam delat ? Diky za rady !!!!
  7. Chlapi diky za rady ! Asi sjedu na STK,delaji tam za 100kc kontrolu predni nápravy.
  8. Chlapi loni na jaře jsem menil vsechny cepy,lůžka,silentbloky a udel geometrii a ted po zime opet zaclo klepat prave kolo. Klepe pouze pri zataceni na nerovnostech. Volant je trochu na krivo. Cepy byly znacky meyle,je mozne ze vydržely tak malo ? Nebo je problem nekde jinde? Zvuk klepani je jako železo o železo. Diky za rady !!
  9. Pani mi nabídla Zimermann značku,jsou ok ?
  10. Moc děkuji Konny, ty bys mel tady delat administrátora ! Vzdy se ozves a poradis ! Velke diky !!
  11. Na VÍN mi bylo řečeno že to jsem pro Oct nad rok 2000. Moc se mi nechce zbytecne sundavat kolo jen abych to změřil.
  12. Ahoj chlapíci,potreboval bych poradit. Dnes jsem byl v autodilech koupit predni kotouče a tam mě pani zarazila. Pry je mam změřit a pak prijit. Prosim nevíte jake koupít na Oct 1 1.6 97/98 Předem dekuji !!
  13. Moc děkuji !!!! Prosím pošleš odkaz kde to koupit ? Tohle mi právě diagnostikoval automechanik.
  14. Zdravím Vas kluci usati po dlouhé dobe z Beskyd. Potreboval bych poradit jsem zoufaly :D Vcera cestou domu cca po 2km jsem se rozjížděl,dal jsem jedničku a pak jsem chtel dat dvojku a pri značknuti spojky pedál zůstal na podlaze. Zastavil jsem a rukou jsem dal pedál nahoru,pedal zůstal navrchu a je totálně tvrdý a nejde dat dolu. Spojka ma najeto 8 tisic byla to sada od LUKu. Automechanik prvni myslel ze je to vadnym spolkovým válečném ale ten se ukázal jako ok, vsechno prošel a nic. Rozebral spojku a vse se zda vporadku. Prosim nevi nekdo co s tim? Předem dekuji ta kazdou radu. !!
  15. Tak nakonec jsem to zvladnul,musel jsem upravit popelnik :D vse funguje jak ma,jen se zapalovacem mam problem,nemuzu ho tam dat protoze mi zavazi drzak loketky ?
  16. Jo Jirko, kdybych ja vedel jak jej demontovat tak uz to delam ! Nikdy jsem to nepouzil :D nejradeji bych jej vzal flexou nebo zkratim nejak popelnik ! Ale i tak diky za rady ! :)
  17. Kdyz jej tam chci namontovat tak se zadni strana popelniku zastavi o ten zamek,tim padem tem popelnik neprisroubuji :/
  18. Takhle to vypada,proste tam nezasunu popelnik :/
  19. Zdravim chlapi,podle nejakeho navodu jsem na mem predface vymeni cely stredovy panel,ale objevil se problem,kdyz chci namontovat predni popelnik tak mi tam zavazi zamek zpatecky,nevi nekdo prosim co mam delat !? Dekuji za kazdou radu !
  20. Zkontroluji a dam vedet,diky.
  21. Zkontroluji a dam vedet,diky.
  22. Zdravím octávkáři,potřeboval bych poradit. Cca týden po výměně čepů ramene,čepu řízení,obou silentbloku i gum stabilizátoru začlo hučet levé kolo pří zatáčení do prava,čím prudší zatočení tím větší hluk. Vibrace do volantu jemné. Dělá to pouze když zatáčím do prava od rychlosti cca 40km/h. Auto je po geometrii,kola jsou vyvážená a pneumatiky to asi nedělají,zkusil jsem zimní 15" a teď i letní 16". Neví prosím někdo čím by to mohlo být ? Uložení tlumičů ? Poloosa ? Ložisko kola ? Moc děkuji za rady.
  23. Zdravim,dostal jsem na Vanoce od pritelkyne origo loketku ale nevim jestli ji na moji octavku namontuji,protoze mam stary stred. panel. Mam to misto vyrezat? Nebo nejake rady zďali tam pujde? Diky
