1 086 -
Vše od uživatele Zavodnik
Jojo,taky jsem s tím AEE najel hodně km,dobre bylo,ze se na motoru nemělo teoretický co pokazit. Teď mám 1.9 PD a člověk má strach co se pos*ere. Teď mě čeká výměna oleje v DSG - 6k v autorizovaným servisu. Olej je dráhy jak prase. Jinak co nové znaky na to hodit ? K červené by mohly vypadat dobre !
Octa vypadá super ! Není ta 1.6 slabá na takové těžké auto ? Měl jsem kdysi o1 1.6 AEE a jelo to snad jen když jsem jel sám. Jinak ty led osvětlení musím objednat taky! Ať octa slouží !
Tak závada odstraněna,volnobezka altiku byla k.o. Chlapi,dnes se mi mezi destičkou a kotoucem zasekl kaminek,udělal celkem dobrou rýhu v kotouči,ale to mě tak nestve,neboť mám stejně v plánu na jaře vyměnit komplet brzdy,ale chtěl bych se zeptat jakou velikost kotouču použit - předek 280x22 a zadek 260x12 ? Předem díky za rady. Jinak pěkné svátky všem !
Co na to říct ? Luxus !
Stále krásná ! :-)
Zdravím Octavkáři, tak jsem se rozhodnul O1 vyměnit za O2. 1.9 77kw DSG 2009 Jak klesly teploty tak na straně spolujezdce v motorem prostoru začalo něco cvakat, jakmile se motor zahřeje,tak je vše úplně ok. Nevíte čím by to mohlo být ? Všechny fora jsem již přečetl. Muže to být volnobezka ? Odkaz:
Aha,to jsem nevěděl,ze to tam je nějak označeno. Šipku jsem viděl ale na jakou značku natočit? Děkuji.
Chlapi, ukazatel stavu benzinu se nepohne dal než za půlku. Dal jsem cele čerpadlo z 2.0l Oct s označením dílu 1 J0 919 051 H a puvodni bylo stejně číslo jen na konci C. Muže to být problém ? Děkuji za rady.
Relé ok,čerpadlo šlo jen občas,když jsem po něm poklepal,tak jsem dal z jiného a auta a ovce zase frčí. Snad ji to dlouho vydrží ! Díky
Mám tohle : https://www.sbazar.cz/honza.zdaril/detail/24874920-hex-can-vag-com-1212-novy nastaveni skritici klapky to zvladlo... půjde otestovat i to relé ? Popřípadě jak ? Děkuji moc ... vidím to na servis :D
Ano byla ok,dal jsem i pro jistotu novou.
Tak už vím kde rele jsou ale nevím,které je přesně ono,nemůžu to na netu najít ... díky moc
Kde jej prosím najdu ?
Čerpadlo po přípojení přímo na baterku jede .... co teď kluci ? kabeláž někde k.o. ? prosím o jakoukoliv radu ... díky
Tak jsem vše prolezl ( jiskru to hází,cívku jsem znovu ukostřil,udělal jsem diagnostiku - bez závad ) vypadá,že tam nejde benzín,tak jsem zkoušel poslouchat zda-li při otočení zapalování čerpadlo hučí a nic,tak jsem ho vytáhl a budu muset sehnat nové nebo druhé. Má hučet ?
Zdarec chlapci, moje úžasná AEE se porouchala. Je to 14 dni od kompletní výměně rozvodů. Dnes jedu do práce a auto při přidání plynu skakalo a dusilo se. Zastavil jsem a už nenastartoval. Všimnul jsem si ze mi visí na tenkém dratku drát nejspíš ukostreni mezi zapalováci civkou. Muže to být tím drátem ? Jsem teď v práci,nic jsem nezkoušel ( cívku jestli haze jiskru,čerpadlo jestli jde apd.) každopádně motor krásné točí. Děkuji za rady!
Pomohlo ! jednu věc jsem opravil,ale začala další :D chrastí něco od alternátoru,nejspíš kladka,nebo řemen ...
Klucí,prosím nevíte hodnoty pro nastavení škrtící klapky ? pročítám fóra a našel jsem jich několik,tak nevím co použít. Klapku jsem musel vyměnit kvůli chybě a teď mám vysoké otáčky ( 1500 - 2000) Předem děkuji ...
Zdravím Vás po dlouhé době, nevíte chlapi orientační cenu rozvodu včetně práce na tuhle motorizaci (AEE) ? Díky !
Vůle zmizela ! Technickou to prošlo,diky moc !!!
Asi taková,cca 1,5mm ... fakt mě m*dne :D dal jsem celé nové rameno a on mě vyhodil,že to je moc.. a chlapi když jdu na opakovano technickou a třeba zase neprojdu,tak co se budu dít ? budu bez technické ? a pak budu platit celou palbu ?
Ahoj,primo cele ramena. A koupil jsem i nenalisovany silentblok a lítá v tom jak novy sroub tak stary. Fakt si nevim uz rady.
Zdarec chlapi,uz si nevim rady. Vyhodili me z technické s tim,ze predni prave rameno ma na předním silentbloku vůli. Koupil jsem nove sroubu a vůle přetrvává. Zkusil jsem koupit dalsi rameno a ta vůle kdyz tam strcim ten sroub tak tam opet je. Nevíte co mam delat ? Dekuji za rady :/
Jasný dám to někomu kdo se v tom vyzná... jen to potřebuji ještě na chvíli pak si chci koupit jiné ... ještě jedna otázka,mám možnost si půjčit klapku z OCT 1 ale z 74kw,pasuje na 55kw ? dále když jsem ze srandy zkusil odpojit lambdu sondu tak nevyskočila žádná jiná chyba než ta stejná 516.... fora už jsem pročetl nikdo to nikdo nevyřešil nějak ...
Chlapi nevim si rady uz ... vyčistil jsem to atd. chybu smazal a po chvili naskočí zpet. Viz. foto .. pomoooc za 2 tydny konci technická :D chyba 00516 snímač volnobehu f60 Dal jsem si do google ten komponent a našlo mi to lambda sonda ? Muze to byt tim ?
