Zavodnik
Kontakty
  • ICQ
    350496599
  • Skype
    markusekxd
Zavodnik's Achievements
3
  1. Furt v parádním stavu ! I offroad jí sluší ! Ať se daří !
  2. Možná jen vstriky, ale ja třeba musel dělat repas hlavy, měl jsem vymackane uložení vstrikovaců a taky jsem měl ranní starty špatne ...
  3. Pěkný zachovaly kousek ! Jakou to má výbavu ?
  4. Napojit na VAG zjistit chybu. Muže to být jen pojistka v motorovém prostoru popr. zhnile magnetické kroužky abs.
  5. Měl jsem stejný problém, jen mi VAG psal chybu ŘJ ABS a měl pravdu. Celkem dráha oprava. Na vrakovisti se nedá sehnat ... jaky mas rok výroby ?
  6. Zdravím kluci, auto špatne ráno startovalo. V aut. servise zjistili slabý startér a baterka která má rok je taky k.o. Vyjel jsem ze servisu a cca do 10 km se rozsvitilo abs ASR a blika ručni brzda ( 3 x pipne ). Napojil jsem na vag a vyskočila chyba 16352 viz. obr. Par věci jsem na netu našel - pojistky jsou ok. Po telefonu mi řekli ze bude nejspíš špatná jednotka ABS - minuly rok jsem byl na svolávací akci. Prosím nemá někdo s tím zkušenost ? Diky moc
  7. Zdarec Danku, rozdelal jsem filterbox a našel jsem na váze vzduchu nalepeny kus listu - jak se tam dostal netuším. Dal jsem nový filtr a zrovna vyměnil olej ( měl jsem interval ) a černý dým je fuc ! Díky moc.
  8. Kluci,prosím o konzultaci ... Octa pri akceleraci coudi černý dým - prošel jsem hadice,saní,udělal vag. vstřikováčů viz. foto a zjistil jsem ze 4. má vyšší hodnotu. Je začínající problém se vstřikem ? Do nafty přidávám VIF asi rok. Muže to být jen gumicka na vstriku ? Nebo svazek ? Najeto 220tkm. EGR je čisté ale je tam trochu oleje - asi turbo propustí. Olej se skoro vůbec neztrácí. Teď mě čeká interval výměny oleje filtru apd ... Předem všem děkuji za každou radu.
  9. Originální ! Ladí to s třmeny ...
  10. Pěkná,ať slouží ! V DSG jsem teď měnil olej ve škodovce a cena 5200,- vč. filtru ( použil jsem sekovou knížku,tak dali slevu)
  11. Ahoj,děkuji za podnět. Po pročtení ostatních fór mám z toho smíšené pocity. Někomu to dělal zaneseny egr,někomu ventil n75,jiným zase váha vzduchu 😄 jsem asi v pasti ...
  12. Zdarec chlapi, dnes při předjíždění mi spadlo auto do nouzového režimu,tak jsem udělal diagnostiku a vyskočila tam chyba viz. níže. Je k.o. turbo ? ( turbo nehouká nic ) po vypnutí a zapnutí motoru vše ok,jen při dalším předjíždění si auto fouklo černý dým. Všem děkuji za rady. Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl Part No SW: 03G 906 021 TB HW: 03G 906 021 AN Component: R4 1,9l EDC G000AG 2047 Revision: --H09--- Serial number: Coding: 0000078 Shop #: WSC 80093 222 69422 VCID: 72EB3C436D5AFA8E927-8027 1 Fault Found: 000564 - Boost Pressure Regulation P0234 - 000 - Limit Exceeded (Overboost Condition) - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 215580 km Time Indication: 0 Date: 2052.14.28 Time: 17:06:22 Freeze Frame: RPM: 2772 /min Speed: 81.0 km/h Load: 67.8 % Voltage: 14.14 V Bin. Bits: 00101000 Absolute Pres.: 1938.0 mbar Absolute Pres.: 2550.0 mbar
