dura
Vše od uživatele dura
  1. Ahoj Nemněl by někdo elektrické schemá na OCtavii 3 110 kw 2015 řidicí jednotku plus egr a klapka jak to je podle čísel.Díky
  2. Zdravím chlapy je tady někdo kdo by dokázal vypnout Egr už mne to nebaví.
  3. Ahoj ve spolek rad bych si koupil diagnostiku a padla mně do oka OBDeleven máte stím někdo zkušenost a případně jakou verzi nebo jakou diagnostiku aby byla v cz a umněla vše. D9ky za info
  4. dura
    Žába
    řekl bych že bud plochý řemen a nebo rozvody.!
  5. Prodám nové Turbo Nissens na Octavii 3 110 Kw cena 12500 sešli se mně dvě.
  6. dura
    Rozvody
    Ahoj Chlapy, řeším rovody na Octavii které tam dát. Bosch, SKF či Dayco a u nej je ještě High Tenacity. Nevíte co to je., Díky za IFo
  7. Ahoj Kluci. Jak to čtu tak to shrnu. Když si pořídím Levé Led světlo Evropský a pravé Led Anglický zabuduju do auta tak to nebude hlásit žádnou chybu samozřejmě dle vašich rad udělat mezikusy a na kodovat ještě pravou Mlhovku proto Anglické světlo.! A je hotovo.
  8. Je dobré to nechat s kalibrovat a vymazat chyby.
  9. Ahoj Klucí. Budu měnit turbo. Jaké mně doporučíte, Samozřejmně originál ale ten je trošku cenově nedostupný. Koukal jsem po Nissens nebo Mahle.?
  10. Rozvody SKF a je na nich najeto 75 tis KM takže něco málo před výměnou. Ale slyšel jsem že někteří odstranujou tu objímku.
  11. Ano to jsem hned kontroloval pak ráno za studena.
  12. Ahoj Kluci, poslední dobou se mi začala Octavie přehřívat. Ale jen při jízdě na Dálnici a se zapnutou Klimatizací. V pátek jsem jel z Plzně a bez problému mně to vylezlo až na cca 115 C, vypnul jsem klimu a pomalu to začalo padat na devadesát.. Je pravda mněl jsem tam 170 km/H ale to by nemnělo mít vliv. Nějaké zkušenosti.? Díky za Rady. Mám ještě najeto 300 tis.
  13. Prodám originál couvací kameru včt kabeláže a koaxialu až do předu. Cena 6700 kč Vyndáno z Octavie 3 rv 2015 Com
  14. Ahoj Chlapy. Taky bych rád dal couvací kameru do Auta. Ale mám Radio Bolero bez navigace Octavia 3 rv 2015. A mám možnost Koupit z bouračky celý komplet. Dá se to tam do Radia na implantovat.? Případně Nějaká rada kdo by pomohl.? Díky za Info
  15. Ahoj Lidi. Poptávám zdali se nechá sehnat za rozumné peníze DPF Filtr na 110 kw kod CRMB. Bohužel ho musím vyměnit, začíná se mně černit výfuk a to už na vyčištení nefunguje. Jinak najeto mám 300 tis.
  16. https://deffner-autotechnik.de/2x-stellmotor-fuer-elektrische-klappe-fuer-skoda-octavia-iii-kombi-2013-2017-set-links-rechts-promo/ Sice Německé stránky ale jde to s Polska.
  17. dura
    Pružiny Scout
    https://www.pruziny.info/0,109,skoda.html/0,438,octavia-scout-4x4.html Tady si vyber co potřebuješ. Osobně je tam mám a uplně bez problému jen si musíš zvyknout že je tužší zadek.
  18. Tak jsem si koupil náhrady v Polsku obě za 7 500Kč a jsou bez problému už dva Měsíce. Jsou o něco silnejší a rychlejší ale uplně v pohodě.
  19. Ahoj tak bohužel už i mně postihla tato nemilá věc. Někdy otevřou někdy ne nebo jen čtvr kufru atd. A hlasí to Haluv snímač. Náhodou ten inzerát na Slovensko nemáš.?
  20. Ahoj Kluci lze doma vyměnit Alternátor 2,0 110 Kw.? Případně co je k tomu potřeba. Díky
  21. Tohle podobné jsem řešily s kolegou a na konec se ukázalo že je v čudu silenblok na převodovce.
  22. Mněl jsem ten samy problém vybrace do volantu a celého auto včt od zadku ( Scaut 4x4 ) měnil jsem i hardy spojky převažoval kola atd. na konec sem vyměnil Celou spojku a je klid.
  23. Continental Premium Contact 6 225/50 r17 Y XL počet kusu 2 na nápravu. cena 2000 kč
  24. dura
    Chyba WEBASTA a ACC
    Mněl jsme to podobné oběhové čerpadlo. Atd. Tak jsem si ho vyměnil od kodoval a funguje to bez problému.
