micou
498 zobrazení profilu
micou's Achievements
  1. Ahoj. Ano, corner funguje. Díky za tu ruční brzdu, ale vracel jsem noťas s diagnostikou, tak se k tomu asi dnes nedostanu.
  2. Ahojte. Díky všem za podporu a rady a hlavně díky JOKIR za tabulku s kódy. Byl to nakonec kód 39, vše funguje jak dříve. Ještě jednou díky.
  3. Ahojte. Je to kámoš a tvrdil mi, že to už dělal. Bohužel. Kódy 1C ani 5B nefungují - nesvítí nic, ale i tak moc díky za pomoc. Odpoledne na to sednu a projedu všechny SK kódy, jak psal jokir. Díky, dám zprávu o výsledku.
  4. Ahoj, dík za tabulku kódů, ale 1C to není - to jsem zkoušel už včera. Tento kód mám přímo v rolovacím menu a je přiřazen: 1C Lighting: Skoda Superb Limousine/Sedan (3T4/SK461) with separate DRLs. Mám tedy projet všech 157 kódů nebo zkoušet jen SK? Mám Octavii II FL MR 2013, 1,6 TDI CR.
  5. Ahoj jokir. Mám halogeny, projektory. Sorry, co je HEX ? Ve VCDS 12.12.0 je v Byte 18 rolovací menu, 00 Lighting: Standard/Parameter Settings (EEPROM), C0 Lighting: Reset, pak 4x Superb,1x Yeti, 2x VW Caddy, 3x VW EOS, 4x VW GOLF, 2x VW Jetta, 3x VW Tiguan a 2x VW Scirocco. No a jediné co z tohoto výběru funguje je 51 Lighting: VW Tiguan (5N/VW316) North American Region (NAR). Vložil bych obrázek , ale nevím jak.
  6. Ahojte. Rada pomohla, ale jen částečně. Nahrál jsem původní kód 40000AB8A005089040080080110001E4430000AE524D81605C8540000040, ale denní světla stále nesvítily. Kámoš co mi to dělal (VCDS 12.12.0) se přiznal, že mi chtěl zároveň udělat deaktivaci denních světel ruční brzdou, aby při startování nesvítily, tak jak to má na svojí O II před FL, ale v byte 18 nenašel žádnou škodu octavii, tak tam dal suberb combi a tím začaly ty problémy. Zkoušel jsem všechny nastavení v byte 18, ale jediné co teď funguje je: 51 Lighting: VW Tiguan North American Region, (jinak svítily třeba zadní mlhovky, zadní zpátečky nebo nic), denní světla svítí jako dříve, ale jakmile přepnu na potkávací světla, rozsvítí se chybová kontrola žárovky - zkontrolujte LZ a pak PZ obrysové světlo a chyba trvale svítí, přestože zadní světla normálně fungují. Poradíte co s tím? Nestačilo by třeba novější VCDS, kde třeba ta Octavia bude? Navrhněte, prosím, řešení. Mockrát díky za pomoc.
  7. Dodávám, že se jedná o Octaii II Combi FL 1,6 TDI CR, MR 2013, Ambiete PLUS, MaxiDOT. Ty denní svělta na nic nereagují, ani přes Maxidot, ani přes VCDS, zatržítko se přepne, ale s denními světly to nic neudělá - stále zhasnutá. Prosím o pomoc.
  8. Ahojte všichni, prosím o radu jak nakódovat corner spolu se směrovkami. Změnil jsem byte 14 bit 7 a byte 17 bit 0 dle tohoto vlákna, ale teď mi nesvítí denní světla a bohužel jsem si neopsal původní kód. Cislo RJ : 1K0 937 087 AE System : BCM PQ35 M+ 110 0709 Dilna : Imp : 790 WSC 73430 Extra : 1Z1955119D Wisher 21031 Extra : Geraet 00216 Mockrát díky za pomoc
  9. Ahoj, též bych moc poprosil o příručku "Jak na to". Předem mockrát díky.
