Martin0036
Vše od uživatele Martin0036
  1. Zdravim. Konci mi zaruka na auto a premyslim o chipu od BSR. Libi se mi ze si muzu prehrani provest sam pomoci ppc jednotky a taky ze si muzu kdykoliv vratit seriovy sw. Jediny o cem trochu premyslim je ze je ten chip univerzalni a neni idelani podle individualniho stavu auta. Kamarad ma od bsr cip v O2 rs tfsi (bwa) a je s tim velice spokojeny. Po chipu cca za 10tis km musel udelat spojku a vymenit polosy protoze chipoval ve 160tis km ale od te doby 90tis km bez problemu. Mate nekdo zkusenost? Popripade jaky chip doporucujete. Diky
  2. Radar je cisty i kamera. Na diag bylo omezeni vyhledu. Vymazano ale po 20km jsou chyby zpatky
  3. Zdravim, dnes mi behem jizdy na dalnici se zapnutym acc zacaly vyskakovat tri chyby: zavada acc, zavada start stop a front assist nedostupny. Auto jede normalne jen mi porad problikava na maxidotu tyto hlasky jak se auto snazi zapinat front assist. Start stop ani tempomat nefunguji. Nesetkal se s timhle nekdo? Diky za jakoukoliv radu
  4. Ahojte, mam OII r2005, 1,9 tdi BKC DSG, 299tkm. Na palubce se mi rozsvitila kontrolka pytlu. Diagnostika napsala 2 chybove kody 1) 00003 - Control module 014 defective 2) 01218 - Side airbag igniter: passenger side (N200) 001 - upper limit exceeded Ta chyba airbagu se mi roznula asi po 3. za celou dobu co mam auto, ale zatim vzdycky sla vymazat. zatímco ted v kombinaci s tou druhou chybou ihned po vymazani naskoci obe dve znovu. Nevite nekdo co to zpusobuje nebo aspon kterym smerem jit pri hledani problemu? Diky Martin
  5. jeste jsem se docetl ze to muzou delat tlumice. byl jsem na testu a vsechny tlumice maji pres 90%. jsou teda jeste puvodni auto je z r. 2005 a ma najeto 280t km
  6. Predky mam nafoukany na 2,2. zkusim jeste jednou tu geo.
  7. 205/55 R16, dlouhy jizdy 70% dalnice 30% okresky. zatacky jezdim normalne nerezu je na prasaka
  8. Ahoj, při přezouvání jsem zjistil, že na předních gumách mám uplně sjeté vnitřní hrany. Nevítě někdo čím by to mohlo být? Geometrie je OK. Díky za odpověď
  9. cerpadlo slyset taky nejde
  10. Zdravím, přestaly mi fungovat ostřiky xenonů. Nevysouvají se a ani nestříkají. Pojistka je OK. Nemá s tím někdo zkušenost? Díky za rady.
  11. Zdravím. Čeká mě první výměna oleje v 6° DSG OII 1,9 tdi. Tak se chci zeptat jaký olej je nejlepší volba. Jestli originál nebo je to jedno a taky kolik oleje do převodovky patří, abych věděl kolik ho objednat. Díky.
  12. Setrvacnik mam novy. Ma najeto asi 20t km a bral jsem origo. Podle znamyho co dela v autorizaku se mam podivat na vnitrni hom. klouby, tak nevim. A hlavne ono to nedela porad hlavne kolem 80 km/h a pri vetsim zatizeni jak treba pri jizde do kopce
  13. Zdravim, mám takovy problem a potreboval bych poradit. Mam OII 1.9 tdi BKC DSG 2005 a pri jizde se auto nesnesitlne trepe. Hlavne kdyz jedu do kopce a trochu tomu slapnu tak auto zacne hodne trepat do stran. uz je to nesnesitelny. nevite cim by to mohlo byt? dik. a jeste prosim vas jaky rozmer zadnich kotoucu. DIky moc
  14. Zdravím, chci se zeptat jak řešit výměnu turba. Včera večer se mi odporoučelo a teď řeším jestli vzít repasované, nechat opravit to moje nebo vzít úplně nové. Dík za rady a tipy
  15. Měl jsem ten samý problém a taky jsem četl několik verzí čím to je...tak jsem to neřešil, až do včerejšího večera kdy mi turbo nadobro odešlo...takže bych asi neotálel se servisem.
  16. Martin0036
    radio
    PIN mam, jenom jsem se jeste nedostal k vymene. Diky za info
  17. Zdravím. Obracím se sem možná s hloupým dotazem. Nedávno jsem si koupil OII a je v ní radio Stream, to se teď chystám vyměnit za Stream s MP3. Dočetl jsem se o zadávání PINu. Ten pin si tam múžu zadat i sám nebo ho tam musí zadat někdo přes diagnostiku. Nerad bych něco pok...il. Díky z info.
  18. Prodám radio Stream bez mp3. Levně, měním za Audience takže by se mi zbytečně válelo doma. Tel 776793023.
  19. Zdravim, je radio porad k dospozici? Dekuji
