PetrAT
Vše od uživatele PetrAT
  1. nezavzdušňuje se ? nezkoušel jsi párkrát šlápnout na pedál před tím prvním rozjezdem ?
  2. šípan, čistě teoreticky .. Mě to přijde, že dokud je nad čerpadlem "sloupec" paliva, tedy je plná nádrž , tak čerpadlo má snažší práci s nasáním A když hladina nádrže klesne pod 1/4 , tím pádem je sloupec nižší a tedy i tlak na vstupu jde dolů Buď jak se tady psalo nečistoty v nádrži a nebo problém s čerpadlem ??
  3. Tak včera jsme porovnal s autem co mělo 160tkm (moje 200tkm) Pedál šel o poznání líp Tak nejspíš jak psal Duke , spojka bude opotřebená Tak se musím asi poohlédnout po nové . Zatím ale neklouže
  4. ta sonda byla asi i dost nepravděpodobná, ikdyž i mě to jednou vypsalo chybu sondy (ARX) nezkoušeli jste měřit tlak, kolik tlačí čerpadlo ?
  5. V práci jezdím Focus 1,6 . Ve srovnání s ním je potřeba určitě 2x větší síla na stlačení
  6. Pedál je potřeba mačkat dost velkou silou (a to nejsem ufňukaná mánička) Obzvlášť manželka s tím má dost starostí Jinak spojka zabírá dobře, neprokluzuje a zabírá až na konci (vrchu) Což je výhoda, že se nemusí tolik prošlapávat až k podlaze Nájezd 195tkm a nejspíš je spojka původní Je to u 4x4 normální, že jde pedál ztuha ?
  7. PetrAT
    vyfuk 1,8T 4x4
    Volal jsem do TILL Bohužel nedělají Kdyby jsi věděl o někom dalším budu rád ..
  8. protože se výrobce sichruje pěkné hodnoty
  9. PetrAT
    vyfuk 1,8T 4x4
    Tak výfuk přišel Ale Walker 23477 nepasuje na 4x4 :( Přesto ho několik e-shopů mylně nabízí i pro 4x4 Má jiné uchycení a koliduje s pohonem zadní nápravy, plus zcela jinak vedený svod od středního dílu Docela jsem teď pátral po netu a podle všeho je pouze pro předohrab Takže zatím nemám nic a vidím, že to je průser a nezbyde než koupit origoš za ty děsné prachy ..
  10. Dotaz k deskám Předchozí majitel vyměnil kotouče i desky Netuším výrobce Ale brzdí to mizerně Kotouče nechci kupovat Ale desky bych vyměnil Doporučité něco co dobře brzdí ? Nevadí mi, když desky budou rychle mizet (měkká směs) Ale chci aby to bezpečně auto zastavilo Octa benzín 1,8T
  11. PetrAT
    brzdy ferodo
    kocka87 : a jaké desky by jsi doporučil ? taky mám pocit, že ty moje houby brzdí asi by vydržely věčně, ale brzdí to mizerně
  12. PetrAT
    brzdy ferodo
    Měl bych dotaz Zdá se mi, že naše octa dost mizerně brzdí Kotouče i desky jsou zánovní (měnil je předchozí majitel) V servise mi tvrdí, že vše rozchodili Přesto když to porovnám se starou fábií a nebo firemním fordem, tak brždění oktávky je nesrovnatelně slabší a musím dost tlačit na pedál Je to normální a nbeo mám hledat příčunu dál ?
  13. Zdravím Pročetl jsem diskuzi , přesto .. Problém mám pouze při studeném startu Motor chytne jedině když mám sešlápnutý plyn na podlahu A navíc chytá až na 2 -3 pokus Po nastartování drží 1200 ot, pak ot sníží a drží Otáčky nekolísají Start teplého motoru je v pohodě Podle servisu jsou údajně hadice v pořádku Teplotní čidlo je údajne dobré Škrtící klapka je vyčištěná, akorát teď nevím jestli ji kalibrovali Zapalovací moduly na válcích jsou nové, svolávačka ve Škodovce Díky za každý nápad a zkušenost Motor ARX
  14. Dnes proběhla výměna Vyměnili všechny 4 , přestože předchozí majitel si jednu kupoval sám a byla to neoriginální cívka Časově cca 3/4 hodiny
  15. Já jedu v pondělí Už mi to potvrdili ve 2 škodovkách Takže svolávačka určitě běží Více info po víkendu
  16. O kolik jsi to nakonec zvedl ? A odkud jsi kupoval pružiny ? Tlumiče jsi nechal původní ?
  17. PetrAT
    vyfuk 1,8T 4x4
    Ahoj Jak si dopadl s tím výfukem ? Pasovalo to ? Já se ptal ve škodovce, za koncový díl si řekli šílených 9300,- Tak hledám náhradu Díky za info
