Roman.Polášek
Vše od uživatele Roman.Polášek
  1. hoj chlapi,byl jsem na zvedáku a vypadáto že problém je asi nakonec vepředu,předchozí majitel asi navalil pravé nebo levé přední kolo zboku a při nárazu se některá poloosa přitlačila dovnitř,tím pádem diferák špatně pracuje a při plném rejdu se přední kola hádají a vysílají asi zmatené signály haldexu,nevím já osobně tomu nerozumím,takhle mi to bylo zděleno,takže hned po silvestru se pustím do řešení problému,uvidíme co všechno se z toho vyklube
  2. hoj chlapi,tož ESP nemám,na diagnostice jsem byl s tímhle problémem už třikrát,vždy jsme to zkoušeli i za provozu a čidla nevykazovala žádný problém. Jestli je to teplé nebo studené problém je stále. Po svátcích s tím půjdu na zvedák a vyskoušíme to na něm aby jsme viděli co jak a při čem. Ještě jsem slyšel názor od jednoho servisáka že by to mohla být uhnitá kostra na haldexu nebo někde k němu,ten že pak dostává zmatené signály. Tož nevím,každopádně problém je to nepříjemný a manévrování na přeplněných parkovištích je na hovno,každý na vás hledí jako když za tím sedíte poprvé. Předem dík za každou odpověď
  3. to bych taky rád věděl čeho základní nastavení,každopádně problém je zpět,teď babo raď jak na to a co s tím,už to dělá znovu
  4. Tož byl sem s tím u známého doma,napíchl diagnostiku a nenašel vůbec nic. Tak udělal jakési základní nastavení a ono ejhle zdáse je po problému,doufám že už bude klid
  5. Ahojte všichni,mám octavii 1 4x4 teprve 14dní. Potřeboval bych poradit čím to je že při plném rejdu ať už při jízdě dopředu nebo dozadu zadní kola mají tendenci zabírat. Největší problém je asi to couvání když se vlastně zadek jakoby štorcuje na odpor,ale po srovnání kol vše bez problémů! Dík za odpovědi
