Já mám úplně stejný problém jako Oskar1. Pokud venkovní teplota klesne pod -3st.c, tak se mi ta potvůrka špatně ohřívá. Když už konečně dosáhnu provozní teploty 90st.c a vyřadím z kopce do neutrálu, tak se mi motor po kilometru ochladí až na 60st.c. Koupil jsem nový termostat, vyměnil a je to stále stejné. U těchto Octavií ohřátá voda od motoru cestuje přes topení, přes chladič oleje do chladiče vody. Až po úplném zahřátí se teprve otevře termostat a propustí vodu do bloku motoru. Není nad starou klasiku !!! Když se zahřálo topení a blok motoru, tak termostat pustil vodu do chladiče. Vyřešil jsem to tím, že jsem zakryl 2/3 chladiče, ale stejně to není ono. Hold budu čekat, až se venkovní teplota zvedne nad +3st.c. Není to vůz určený pro zimní provoz. Pokud má tady na fóru nějaký zkušený harcovník nějaké lepší poznatky o tom jak vyřešit tento problém jiným způsobem, tak nechť tu zanechá svůj zlepšovák nejen pro mě, ale i pro ostatní členy, co také trpí tím, že mají zvláštní pocit z toho, že musí jezdit v zimě z podchlazeným motorem. Předem děkuji. S pozdravem věrný člen fóra.
