patyzonek
patyzonek's Achievements
  1. Teď přišla závada..ventilátor topení sem tam jde, sem tam nejde. Když ho dám naplno při nastartováném autu,tak se vypne a už nejde. Pokud motor vypnu a dám klíček do polohy 1, tak ventilátor funguje bez potíží na všechny rychlosti. Kdybyste někdo věděli,co s tím, budu vám vděčný :) Jinak nedávno jsem ho vyndal z auta, čistil, profoukal a už nepíská. Bohužel zhruba po měsíci přišla tato závada a teď před zimou dost podstatná. Díky moc za rady..
  2. Mnohokrát děkuji uživateli vac221. Já jsem udělal toto: Tak pánové, vyřešeno. Koupil jsem zánovní startér naslepo. Pán se dušoval,že startéry jsou na všechny OII stejné.Po vymontování starého jsme přišli na to,že nepasuje.Málem mně "bouchnul kotel"! Tak jsem se naštval, rozdělal původní startér, vyčistil, namazal, profoukal. Uhlíky jsem neměnil,protože jsem na to nebyl připraven. Byly sjeté asi o 3 mm,ale jsou tam ty pružiny, které je dotlačují, takže jsem to nechal. S bratrem jsme starý startér namontovali zpět a RÁNA PŘI STARTOVÁNÍ JE PRYČ!!! Nedovedete si představit, jaká úleva se dostavila. Někomu vám to snad pomůže... Jinak startér jsem pánovi vrátil a on mi naštěstí vrátil peníze,takže oprava nestála ani korunu,akorát trošku nervů. Toš tak :)
  3. Tak pánové, vyřešeno. Koupil jsem zánovní startér naslepo. Pán se dušoval,že startéry jsou na všechny OII stejné.Po vymontování starého jsme přišli na to,že nepasuje.Málem mně "bouchnul kotel"! Tak jsem se naštval, rozdělal původní startér, vyčistil, namazal, profoukal. Uhlíky jsem neměnil,protože jsem na to nebyl připraven. Byly sjeté asi o 3 mm,ale jsou tam ty pružiny, které je dotlačují, takže jsem to nechal. S bratrem jsme starý startér namontovali zpět a RÁNA PŘI STARTOVÁNÍ JE PRYČ!!! Nedovedete si představit, jaká úleva se dostavila. Někomu vám to snad pomůže... Jinak teď přišla jiná závada..ventilátor topení sem tam jde, sem tam nejde. Když ho dám naplno při nastartováném autu,tak se vypne a už nejde. Pokud motor vypnu a dám klíček do polohy 1, tak ventilátor funguje bez potíží na všechny rychlosti. Kdybyste někdo věděli,co s tím, budu vám vděčný :)
  4. Zdravím všechny. Vím,že tu bylo už něco podobného,ale třeba se chytí více lidí.Asi u 70% startů se ozve 1 velká rána při nastartování.Jinak všechno v pořádku,akorát to bouchnutí.Máte někdo podobnou zkušenost?Děkuji moc za cenné rady a informace..
  5. Díky moc, zkusím zatím repas startéru. Pak dám vědět :)
  6. Zdravím už se tady na to přišlo, co způsobuje tu ránu při startu? Mám to tiž stejný problém a co jsem dlouze hledal, tak jsem našel asi 3 možné příčiny: 1. Buď celkově výměna startéru 2. Nebo asi softwarově zvýšení startovací dávky,což asi jen oddálí problém 3. Možná jenom repas startéru? Jaké máte poznatky? Díky Zdravím už se tady na to přišlo, co způsobuje tu ránu při startu? Mám to tiž stejný problém a co jsem dlouze hledal, tak jsem našel asi 3 možné příčiny: 1. Buď celkově výměna startéru 2. Nebo asi softwarově zvýšení startovací dávky,což asi jen oddálí problém 3. Možná jenom repas startéru? Jaké máte poznatky? Díky
  7. Zdravím. Asi při 70 % startů se mi ozve rána z motorového prostoru. Vypadá to,že jsi měl ten samý problém. Pomohla výměna celého startéru nebo stačí repas? Nechci totiž dopadnout jak ty a mít startér našrot a zuby na setrvačníku v tahu. U 30 % startů je to krásné tiché nastartování... Díky moc za radu. Hlavně nechci vyhazovat neskutečné prachy v servisu za to,že budou x hodin hledat problém a vymění co nejvíce věcí,aby vydělali. Snad mi rozumíš. Díky ještě jednou za radu, budu ti vděčný
  8. Zdravím. Už jsi přišel na to,čím to bylo? Mám totiž stejný problém, zhruba u 70% startů se ozve rána, úplně mně to rve srdce. Ve většině případů se tu píše startér nebo zvýšené startovací dávky. To je potřeba vyměnit celý startér nebo stačí repas? Díky moc za rady...
  9. Zdravím. Chtěl bych se zeptat. Mám podobný problém, myslíte, že je to taky startér? Asi u poloviny startů mé OII se ozve rána z motoru. U druhé poloviny je to tiché. Díky za rady
  10. Radio je plně funkční? Proč ho chceš měnit?
