nazdar viemi niekdo poradit cisa daju kupit parkovacie senzory striebornej farby ktore bysa co najviac podobali na originalne z vyroby ! kedze mam zadny naraznik RS nieje tam tmava lista v ktorej byto tak moc nekricalo
pokial jetam ten spoiler svetlo von nepojde nestaci ho tahat priamo dozadu!!!! prave pretie matice sa musi vyklopit .... podarilo sami ho akurat rozdelit na dve casti spet som ho musel lepit dvojzlozkovym lepidlom a vyplnit cirim silikonom !!! :D ale podarilo sa .. vidiet to len pri blizsom pohlade :D
cav este sa chcem spytat vyberiem ho von pokial tam mma tento doplnok http://www.tuning-in.sk/skoda-octavia-ii-combi-stresny-spoiler-milotec.html ??? jedina moznost je to svetlo vytiahnut von tahanim ho priamo dozadu keby som ho musel niejak vyklopit alebo nieco podobne nepojdeto lebo ho z hora prekryva ten spoiler
zdravim ... menil uz niekdo hadicu od turba ???prebehol som Octaviu na zhruba 1200km po dialnici a po prichode som nasiel na krite pod motorom olej po obzreti jeto na 70% hadica od turba presakuje tam kdesa spaja s niejakou kovovou trubkou este netusim cisa bude musiet vymenit cela alebo sa bude dat niejak spravit ten spoj
zdravim mam problem nefunguje mi ostrekovanie zadneho skla na OII combi menil som motorcek prepchaval hadicku tlakom vzduchu ked spustim ostrekovanie z trisky ide jemne vzduch ale nie voda !!! zdasami zeby mohla byt niejaka necistota pred triskou..... a ku hadicke sa dostanem len vybratim 3tieho brzdoveho svetla !! ktore ma z vnutornej strany pravdepodobne tesnenie ktore bysom tym znicil
chcel bysom vymenit org autoradio za niejake s vedsim displejom aby som si mohol namontovat cuvaciu kameru !! viete mi nieco odporucit najlepsie s modrym alebo zelenym podsvietenim dakujem
este sa schcem spytat je stym filtrom velky problem na niejakych 60% jazdim mesto .... a dokaze sato zapchat tak velmi zemi uy bude zostavat len repas alebo odstranenie ??
chcem sa spytat rozmyslam nad kupou octavie s filtrom pevnych castic 1.9 tdi 77kw chcel bysom vediet ci jetam kontrolka ktora ma oboznami zo zacatim vypalovania filtra a po kolkych KM zhruba ktomu dochadza?? je problem ked bysom pri rozsvietej kolntrolke presiel par km po meste do prace a auto odstavil a prepalenie odlozil na druhy den ??
dakujem
dakujem
