Miraas
Miraas's Achievements
  1. Ahoj, díky za odpověď... Asi jsme na to přišli, myslíme si s kamarádem že jsou to ložiska na altiku... Jak začlo pršet trochu to ztichlo... 😉
  2. Jasný to mě taky, ale když si to dáš nahlas je tam něco navíc vypadá to jako rezonance nějakého kovu. Už jsme měnili silentblok na převodovce a pořád to tam je.
  3. Zdravím , všechny poslední dobou se mi ozývá v motoru "vrčení " je to při jakémkoliv rychlostním stupni a i při vyřazené rychlosti... pohybuje se to okolo cca 1600 až 1800 ot nad 2000 tento vrčivý zvuk zmizí .... Neměl nikdo podobný problém ? Díky Mirek
  4. Zdravím všechny, mám problém při nastartování auta je v kabině slyšet pískání viz. příloha, jedná se o nepravidelné pískání . Když jsem poslouchal v prostoru motoru odkud to jde tak mi se mi zdálo že někde mezi nádrží na vodu a předním světlem. ( mám xenony) |Zkoušel jsem měnit motorek ve světlech a pořád to dělá, tak už nevím kde hledat chybu a klimatronic to taky nedělá i při vypnutém ventilátoru to stále "bzučí"..... Díky za tipy. https://www.youtube.com/watch?v=FUiesP4FDuc&feature=youtu.be Mirek
  5. Ahoj všichni , potřeboval bych fotku zapojeni xenonu na O II po fl ... nebo schéma zapojení díky moc :)
  6. Ahoj chlapi, před asi cca 14 dny jsem nechal znovu pokovovat znovu paraboly ... vyměnil i nové výbojky (osram xenarc) ,ale pořád mám problém že na silnici není skoro žádné světlo. Koukal jsem jestli jsem něco nepřehodil nebo tak ale na nic jsem nepřišel , tak mě napadlo že vezmu silnou led svítilnu a zkusím to prosvítit ( měla by mít stejnou svítivost jako xenon. výbojka) výsledek je na fotce. Už nevím co by mohlo být v pytli. :wacko: Díky za rady a tipy
  7. Miraas
    Trippling
    Ahoj všichni ,tak se podělím se svou zkušeností s trojblikem od Ermishe.... už je nainstalovaný a funguje jak má.... :) takže díky Ermishovi :palec:
  8. Miraas
    Relé 103
    Tak chlapy.... téma vyřešeno .... :))) bohužel k mé smůle.... jak jsem tu psal a byl jsem ve škodovce s autem téměř dva a půl dne... tak to dvojité čidlo co mi měnili .... jsem dnes na žádost jednoho pána z modrobílé stránky, který mi jako poslední radil vyndal a zkusil přes multimetr měřit, tak světe div se ono to po odpojení toho nového čidla ze škodovky ,kde si naúčtovali 3500,- a měli ho tam dva a půl dne tak funguje a do lišty leze 12 V :wallbash: tak ho vůbec asi nevyzkoušeli ........ nenapadlo mě to :lol: když jedete ze škodovky a věříte jim, že tím to určitě být nemůže když ho vyměnili ..... TÍMTO CHCI VŠEM POMOC ZA SNAHU A RADY .... A ČAS ZTRÁVENÝ ZDE :palec: :palec: :palec: :palec: zítra ještě dodám jak funguje s novým čidlem....
  9. Miraas
    Relé 103
    Vyzkouším díky, ale ve skodovce mi měnili dvojitý čidlo teploty... A tuším že jsme to už zkoušeli kontrolka zhaveni sice svítí cca těch 20 sekund nevím přesně. Ale do lišty nic nejde....
  10. Miraas
    Relé 103
    Každopádně díky moc za čas ztraveny na fóru se mnou... Mám kámoše co dělá auta tak se za ním stavím... Procteme to a dám ti pak vědět jak to dopadlo. Díky moc a hezký víkend
  11. Miraas
    Relé 103
    na obou koncích je prři vypnutém klíčku 0V ale při zapnutém je na kontatku 85 3,5V a na pinu v konektoru změřím 12 V. Zase tak zběhlý nejsem ,ale díky tomu jsem si něco přečetl
  12. Miraas
    Relé 103
    Tak jsem teď změřil na bílo fialovém při vypnutém klíčku leze z toho 0V a zapnu klíček tak 12V .... měřil jsem to na zastrčeném konektoru do ŘJ.
  13. Miraas
    Relé 103
    Dobře jdu měřit....
  14. Miraas
    Relé 103
    Teď nerozumím, mám změřit kontakt na řídící jednotce ? Díky ale je divný že jsme jí měnili a výsledek stejný....
  15. Miraas
    Relé 103
    Měřil jsem to z pohledu toho relé když by tam zasunuté..... meříil jsem jen ty kontakty které jsou na relé propojeny s tou paticí ... jj vím zkoušel jsem to i v -10 když mrzlo a nic tam nejde..... a když to relé sepnu rukou tak tam proud to těch svíček jde. Mysleli jsme si že je to jednotkou ale zkoušeli jsem jinou fuknční a měření bylo stejné. Když tak můžu zavolat abychom se lépe pochopili. Díky Mirek
