Vojta
1 690 zobrazení profilu
Vojta's Achievements
  1. Díky za názor, já tak nějak pořád bojuji s tím, že ten motor je na takový auto slabý. Pořád mám takové myšlení, že objem prostě nenahradíš i když v dnešní době těchto nových motorů už to asi prostě nikdo neřeší. Já moc krátký trasy nejezdím, kromě nákupu. Kdy jedu jednou za týden cca 3-4 km. Jinak většinou v zátahu 1-1,5 hodiny cca 70 - 100 km. A jestli jsou oba tyto motory stejně náchylné na krátké trasy, tak se prostě po 10 letech nejspíš rozhodnu pro benzín.
  2. Ahoj Všem, mám prosbu o radu. Přemýšlím, že vyměním svojí Octavia kombi II Fl, r.v. 2009, 1.6 TDi CR 77 kW za novější model. A řeším zda pro mě bude výhodnější koupit benzín 1,2 TSI 81 kW nebo zůstat v naftě 1,6 TDI 66 (77) kW . Nájezd cca 15tis km ročně hovoří spíše pro benzín, ale plánuju auto mít cca 6 let, takže dalších 100tis. km. Nejsem žádnej závodník a většinou jezdím tak 50% dálnice a 30% okresky a tak 20 % město. A když koukám na 1-2 starý octávky v kombíku, tak nevím zda je pro mě lepší zvolit opět 1.6 TDi 66 kw, případně i 77 kW a nebo benzínáka. Mám trochu obavy, že ten benzín za 6 let ve 130 tis. km bude skoro neprodejný a Tdi by mohlo být pořád dobré. Díky
  3. AHoj, rámeček kolem manžety řadící páky by nebyl? Vojta
  4. Tak to nakonec byla kombinace prasklých žárovek a prasklé pojistky. Ještě mi ale nejde do hlavy, že když nechám rozsvícené světla na potkávačky, tak mi nefunguje signalizace(pípák), ale když je mám na parkovačky, tak to pípa, když otevřu. Nějaké divné to je
  5. What's on your mind?
  6. Ahoj Všem, mám dotázek. Vyměnil jsem O1 za O2 Facelift a chci se zeptat. Měl jsem v O1 ledkové osvětlení interiéru a chtěl jsem si to vyměnit i na O2. Rozebral jsem stropní světýlko, zjistil jsem, že žárovičky jsou stejné, tak jsem tam vložil ledky, co jsem měl v O1. Vše svítilo, ale než jsem došel do kufru, tak vše zhaslo. A tak jsem vrátil původní, ale stejně nesvítí. Žádné upozornění mi nikde nesvítí. Je možné, že praskla pojistka a nebo se prostě musí přes diagnostiku vymazat nějaká chyba interiéru, aby mi vše zase svítilo? Mám O2 FL, 12/2009. Prosím o radu co s tím. Nesvítí mi stropní světla ani osvětlení v kufru. Jinak vše OK
  7. Ahoj, odešlo mi turbo na mojí octávce 1.9TDI 81KW. Potřeboval bych radu, kde si mám koupit repas. Obchodů je hodně, ale spíš jde o Vaše zkušenosti, jestli by jste mi někoho doporučili. Díky
  8. Ahoj, mám stejný problém octavia kombi bez hagusů. Chci se zeptat jestli jste při montáži hagusů použili stávající nedělené lišty, co jsou na střeše a rozřezali je a nebo jste museli pořídit ty dělené, co patří k hagusům. A ještě ty gumový podložky jsou pod ty hagusy, respektive mezi střechu a konec hagusu? A dají se koupit normálně ve škodovce? ¨ Díky
  9. Ahoj, mám dotaz. Nevíte někdo který kabel ve dveřích u řidiče ma jakou funkci. Nemáte někdo třeba nějaké schéma toho kabelového svazku včetně zapojení. Chtěl bych to zkontrolovat jestli není některý přelomený ale chtěl bych vědět, který barva je k čemu. Díky
  10. Vojta
    Vložka zámku
    Ten obrázek taky mám, ale podle toho to nedokážu složit:-(
  11. Potřebuju poradit. Mám vyndanou vložku zámku u řidiče a potřebuju jí složit. Jeden ten kroužek uvnitř byl prasklý. Všechno mám ale nevím jak to dát znovu dohromady. Poradí někdo prosím. Nechci mít ve dveřích díru
  12. Vojta
    Dveře u řidiče
    Taky by mě to zajímálo. Například schéma toho zapojení, který kabel je na co atd. Mám úplně stejný problém. Zrcátko a hlavně nejde centrál u dveří řidiče. Jen pouze mech. otevření.
  13. Vojta
    Škubání 81kw
    Tak vstřik vyměněný. Zatím vše funguje, tak doufám, že to tak zůstane. Jinak nemohl jsem sehnat ten samý tak je tam z 66kw ale trysku jsme nechali z mého. Takže to snad neudělá neplechu
  14. Vojta
    Škubání 81kw
    Tak zjistili že je špatnej řídící vstřik. Ta diagnostika stála 280kč. Ted bych potřeboval někde splašit 038 130 202 B Řídící vstřik. Nemá někdo?
