Rumlajz
Rumlajz's Achievements
  1. bylo by možné mi to nakodovat originální je 818A8F2F00041000001D00000000000000017F075C bohužel se v tom moc nevyznám děkuju
  2. když jsem to dal do kodování tak mi to taky nejde
  3. Ahoj zajímalo by mě zda by šlo mě denní svícení do mlhovek sice už nemám octavii mám seat leon 1P FR prý u nějaký jednotky to jde a u nějaký ne půjde mi to prosím ? pokud ano mohl by mi to někdo nakodovat ? děkuju VCDS verze: SVO 10.6.4 Addresa 09: Centrální elektrika Objednací číslo řídící jednoky: 3C0 937 049 E Systém a/nebo verze: Bordnetz-SG H37 1002 Kódování: 818A8F2F00041000001D00000000000000017F075C Číslo dílny: WSC 06441 VCID: 2B51039FF395 Další informace: 1P0955119A Wischer SE350 012 0403 Rozšířená identifikace Seriové číslo: 00000004342552 Identifikace: DU3-001 Revize: 00H37000 Datum: 13.07.06 Číslo výrobce: 0849 Číslo zkušebny: 0005 Software KS1002 Ostatní Číslo Hardwaru: 3C0 937 049 E Číslo Lot: 063 Typ klíče: 4C VCDS Info: Labely: SVO\3C0-937-049-23-H.lbl
  4. Ahoj mám problém chci se zeptat ráno bylo -6 stupňů sice jsem nastartoval ale není to ten správný start jaký má být auto to nedělalo dokud nebylo v servisu a byla prasklá hlava u držáku žhavící svíčky takže se zavařila byla rovnaná na vstřikách bylo měněné těsnící gumičky a teď to moc hezky nechytá čím by to mohlo být a ještě jedna věc předtim jsem měl octavii II 1.9TDI 77kw a když byla zima nastartoval jsem a otáčky drželi třeba na 1000 otáčkách a toto má pořád stejný ať je to studený nebo teplí má to tak být nebo ne ? díky za radu
  5. čau chtěl bych se zeptat zda to bylo nějak vyřešono a jak mám to samí jak je minusové teploty tak auto točí ale nechytne po nějaké době mi to napíše vysoký tlak oleje někdo mi říkal že to je tím že se dlouho točí auto ale to se mi nějak nezdá díky
